[ALL B7] Problem z RNS-E i mp3
Witam mam problem po pewnym czasie (mam mape2008 polski) gdy ustawiam gdzie chce jechać na nawigacji ona zaczęła zle pokaywac moje miejsce postoju a gdy ruszam wogole nie nawiguje po drogach tylko gdzies na pola na skos przez ulce nie wiem co jest ( zdazyło sie nawet ze gdy chcialem jechac z Gorzwoa Wlpk do Szczecia pokazywala ze znajduje sie calkowicie w innym miejscu ).I jescze problem z MP3 wszytko ladnie chodzilo ale po pewnym czasie jakby przestala czytac te plyty i wyskakuje nieraz unredable. Pozdrawiam :>
Może laser brudny?
Hmm muszę to sprawdzić tylko czy mozna go recznie jakos wyczyscic czy trzeba do komisu ??
A sprawdzałeś ile widzi satelit?
Aby dobrze spozycjonować musi widzieć conajmniej 3 satelity, bo może masz problem z anteną od navi.
Bo chyba w Twoim przypadku laser jest :th:
Gdyby było z nim coś nie tak to w ogóle nie czytałby Ci płyty.
W Twoim wypadku płytę czyta tylko źle pozycjonuje. Dlatego to jest problem anteny GPS.
Ja laser czyściłem płytą czyszczącą - taka z włosiem
jakby co :th:
No tak, ale jakby laser padł to w ogóle nie czytałby płyty i map nie widział.
Dlatego jak widzi mapy to laser jest :th:.
Natomiast problem tkwi zapewne w antenie GPS.
Przerabialiśmy ten temat na ostatnim wtorkowym spocie.
Jeden z kolegów miał identyczny problem.
Po prostu trzeba zobaczyć ile widzi satelitów.
Jeżeli "0" to znaczy, że antena albo sie rozłączyła, albo padła.
Jeżeli liczba będzie większa niż 3 to wtedy będzie poważniejszy problem.
Ale ja stawiam na antenę.
Dlatego jak widzi mapy to laser jest thumbup1.
No nie tak do końca , ja miałem tak że navi czytała tylko "lewe" płyty a ori nie chciała i właśnie laser był brudny , zacznij od czyszczenia płytą .
Witam,
mam podobny problem. W pewnym momencie moje RNS-E zaczęło pokazywać, że stoję w polu.
Jak w setupie ustawiłem, gdzie jestem to przez pewien czas działało, ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów znów się pogubiło.
Piszecie, żeby sprawdzić ile satelitów widzi. Jak to zrobić?
Lewy górny przycisk navi przez 10s nastypenie prawy górny przez 5s i jesteś w trybie serwisowym.
A dalej trzeba czytać opcje menu - poruszanie po menu i ENTER tak jak przy pracy z nawigacją ...
jak sobie nie poradzisz to moge zrobić jakieś fotki jutro....
:JC_fan::banan1:
nie ma potrzeby żeby wchodzić do ukrytego menu wystarczy kliknąć navi i po wyborze celu (przed przejściem na "MAP") zjechać rolką w dół i pokaże nam liczbę widzianych satelit
