Wymianana uszczelki spustu oleju?
Witam
Jeśli ktoś pamięta czy trzeba wymieniać ową uszczelkę, przy każdorazowej wymianie oleju. Kupiłem filtr oleju Filtrona i tam nie było żadnej uszczelki do korka spustowego.
Silnik 1.9 AVB 2003r.
Z góry dziękuję.
Jeśli juz to cały korek, uszczelki nie wymienisz.
Ja wymieniałem chyba juz 4 razy i jeszcze korka nie zmieniałem.
Chociaż leży i czeka.
Witam
Z góry dziękuję.
nigdy nie było uszczelki do korka spustowego przy filtrze oleju :wink:
Przy wymianie korek wykręcasz i wkręcasz bez zmiany uszczelki i git majonez :decayed:
Przy korku znienia sie tylko podkładke, najczesciej sa miedziane. Warto to zrobic co którąś wymiane oleju.
Witam
Z góry dziękuję.
Pisząc uszczelka na myśli miałem podkładkę miedzianą :)
faktycznie źle się wyraziłem - nie uszczelka tylko podkładka :kwasny: co nie zmienia faktu, że nigdy nie było :whistling:
Miałeś chociaż uszczelki do filtra :question:
W B5 jest miedziana, a w B6 cały korek.
Do kazdego fuiltra Manna,czy Knechta jest miedziana podkladka.
Czy ma ktos nr korka do b6 BDH?
Bieniek u Ciebie jest miedziana. EL115100 14X20
Może zle napisałem wczesniej bo nei sprecyzowałem, że 1,9.
To wiem,ze miedziana.
Mimo wymiany dalej mi sie saczy olej.
Teraz chce korek wymienic.
Zna ktos nr?
Zna ktos nr?
Nr uszczelki N 013 849 5 ok 2zł
nr korka N 906 606 01 ok 7-8zł
Dzieki.:hi:
U mnie przy korku spustowym (wkrecanym w miske) nie ma zadnej uszczelki. Po prostu sama sruba jest i nic nie cieknie.
Moze u autora watku ktos wymienil ta srube na nieorginalna.
Uszczelki do filtra z Filtronem jak najbardziej są :)
---------- Post dopisany at 08:20 ---------- Poprzedni post napisany at 08:10 ----------
Dobrze prawisz zasięgnąłem info. w ASO i jest tak jak napisałeś w oryginale w B6 jest korek "zintegrowany" z podkładką.
Dołączam foto z ETKI
poz. 36 i 37
<br /><br />
