seba0081 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Witam wszystkich i odrazu wale z zapytaniem bo fioletowego pojecia niemam co dalej zrobic... A mianowicie...Auto od jakiegos czasu zaczelo nierowno pracowac(na poczatku myslalem ze cewka ,ale jednak nie.sprawdzilem kazda nowym zamiennikiemi dalej bylo to samo)Podlaczylem do Vaga i wyszlo ze dump valve i misfire...Wymienilem dump valve i dalem nowe swiece czteroelektrodowe (dwie stare swiece byly zalane olejem ale juz wiem ,ze cieknie z pod uszczelki pod klawiatura tak wiec niedlugo sie tym zajme rowniez).Wiec po wymianie tych swiec bylo troszke lepiej,ale jak auto sie rozgrzalo to obroty wariowaly i silnik ogolnie podskakuje...Dzis znow podlaczylem w pracy u kumpla do Vaga i wyszlo TURBO THROTTLE VALVE CONNECTION PRESSURE LOSS P1297...Siedze na forum i czytam o przepustnicach itd...Tyle ,ze niewiem ,ktora to jest ta przepustnica a wcale jakos nie obwiam sie jej zeby cos przeczyscic lub cos takiego...Koledzy doradzcie co robic bo to juz dwa tygodnie sie dzieje i pomalu mnie to wnerwia ,ze sobie nie radze...Z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam...Seba
Rafal-L Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 wiele razy opisywane... wentylek odpowietrzenia skrzyni korbowej...
seba0081 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Dzieki za szybka odpowiedz...a czy mozesz troszke jasniej??
Rafal-L Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 pod kolektorem jest trojnik w tym trojniku, z lewej wchodzi do niego plastikowa rurka odmy a z prawej metalowa od czola jest zielony wentyl trzeba go wymienic i po problemie...
seba0081 Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Wielkie dzieki...dzis juz tego nie sprawdze bo ciemno ,ale jutro sie za to wezme..gdybym mial jakies problemy to jeszcze cie ponawiedzam.Jeszcze raz podziekowal.. ---------- Post dopisany 25-08-2012 at 15:47 ---------- Poprzedni post napisany 14-08-2012 at 19:59 ---------- Tak wiec to bylo dokladnie to co wskazales...autko smiga jak nowe.Dzieki bardzo za pomoc i pozdrawiam.
dropsik84 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Jaki koszt tego wentylka?? Ma ktoś numer części??
Rafal-L Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 numer to 035103245A koszt okolo 32zl w ASO
