RNSE,wgrywanie starszego softu
Sciągnałem spolszczenie do navi wszystko poszło ok ale po zakończonej operacji zdziwienie.
Chodzi wszystko oprocz nawi jakieś dziwne znaki same no i nie mozna juz w menu zmienić języka,menu servisowe tez nie działa
w opcjach car
jest SW:0999
HV:99
mam soft 0750 ale go nie chce przyjąć,przy otwartym ekranie pisze ze jest to aktualizacja ale nic nie rusza.Może ktoś miał podobny przypadek i może mi pomoc?
Z gory dzięki
w opcjach car
jest SW:0999
HV:99
Z gory dzięki
Tak to jest jak ściagasz Spolszczenie z niewiadomego pochodzenia .
I co zrobic teraz z tym fantem....jest jakis ratunek?
vag , adaptacje , kanał 97 na 1 wpakuj płytke 750 i powinno ruszyć:naughty:
Tylko ze Rns-e znajduje sie w audi S6 c5 i nie wiem czy jest mozliwosc podpiecia obd by moc ingerowac w to radyjko vagiem....jesli tak to potrzebowalbym szczegolowy opis...z gory dzieki
sie da , a szczegółowy opis hm:
37-navigacja
10-adaptacje
kanał 97 zmień na 1 i save , zamknij program
wsadz płytke z softem 750 i czekaj aż sie skończy
Próbowałem połaczyć sie przez vaga wg. powyższej instrukcji...ale niestety porażka...w głośnikach slychać tylko jakies stuki i przyciski od navi są zablokowane w trakcie łączenia...jestem bezradny...może navi jest zle podłaczona...?
no to sie połączyłeś , wejdz w adaptacje itd.
tylko że adaptacje nie są aktywne...(nie są podświetlane)...i ich wybrać się nie da....
---------- Post dopisany 19-08-2012 at 18:06 ---------- Poprzedni post napisany 17-08-2012 at 21:51 ----------
Polaczylem sie z navi vagiem 4.09 ale wchodzac w adaptacje i wpisujac 97 wyskakuje jakis blad!nie wiem o co chodzi...moze musi byc jakas inna wersja vaga...?
