[B5 ADR] Wypadające zapłony
witam
mam problem
przy nagłym dodaniu gazu
czasem szarpnie silnikiem tak jakby zgubił trochę zapłonów..krótka przerwa w dostawie mocy
widzę że zdarza się to raczej blisko neutralnego położenia pedału gazu..np. tuż po redukcji biegu
vag nie pokazuje żadnych błędów
gdzie szukać przyczyny?
kable wysokiego napięcia?
przepływomierz?
a może jakiś potencjometr jest przy przepustnicy w tym silniku jest?
pozdrawiam
d.
  • 3 miesiące temu...
Jaką masz temperaturę silnika i przy jakich obrotach pojawia się ten problem?
na sto procent to kopółka jeżeli masz silnik 1,6
w opisie jest napisane wyraźnie 1.8 ..................
Co do Twojego problemu, miałem podobną sprawę w 1.8T... u mnie przyczyną były cewki. U siebie sprawdź świece, przewody w ostateczności cewkę. Na vagu nie pokaże Ci takich rzeczy.
