Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7002
Revision: 12345678 Serial number: AUX6Z0D0336851
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 6BD1C39F3315
1 Fault Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1428 /min
Torque: 187.9 Nm
Speed: 51.0 km/h
Load: 58.4 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 11000000
Temperature: 30.6°C
Temperature: 38.7°C
nie wiem juz co mam robic, chyba zwariuje wymienilem ten szary czujnik(mam dwupinowy) juz 2 razy i ciagle to samo, czasem pali mi sie lampka na desce a czasem nie:(
Rozumiem że jesteś pewny że w Twoim aucie jest już czujnik 2 pinowy ? We wcześniejszych modelach czujnik G62 był 4 pinowy. Jeżeli czujnik wymieniłeś najlepiej oryginał choć i tutaj nie ma reguły to może jakiś kabel do czujnika masz przetarty ? Bardzo często z tymi czujnikami jest tak że już po założeniu na samym początku okazuje się on niesprawny. Sprawdź jaką temperaturę masz na silniku a jaką w czujniku jeżeli masz 8 stopni różnicy to wina czujnika powinno być jakieś 1-2 różnicy.
czujnik na 100% dwupinowy szary, jedyna rzecz ktora mnie zastanawia, to po skasowaniu bledow odlaczylem ten czujnik i kontrolka sie nie zapalila i juz nie wiem o co chodzi,
Przecież G62 to zielony, 4 pinowy czujnik...
Nie, nie o to chodzi :wink: Na pewno wymieniałeś czujnik, który jest z tyłu głowicy? Wtyczka ma 4 piny?
Kierowałem się tym że wymieniłeś dobry czujnik bo ostatnio w vw touran wymieniałem czujnik temperatury i tam jest 2 pinowy. Ten który Ty wymieniłeś na pewno nie jest czujnikiem g62 to może być jakiś czujnik od temperatury paliwa.
G62 ma tak jak kolega wyżej napisał swoje miejsce w bloku silnika od strony akumulatora/kabiny. Po jego wyjęciu ubędzie Ci jakiś 1 litr płynu chłodniczego i pamiętaj o wymianie uszczelki i wyjęciu starej bo często przy wyjmowaniu zostaje w bloku.
Z tym 1L płynu to nie przesadzaj :P Ja u siebie jak wyjmowałem to może ze 100ml wyleciało :wink:
tu masz screena gdzie jest czujnik temp. G62:
Po odłaczeniu czujnika kontrolka ci się nie zapali tylko wskaźnik na zegarach nie będzie działał.
To może czymś zatkałeś itp. ja wyjąłem i czekałem aż sobie wszystko spłynie później złożyłem nowy czujnik i oring.
no dziekuje wam bardzo, bede walczyl zaraz z tym czujnikiem
pzdr
---------- Post dopisany at 10:40 ---------- Poprzedni post napisany at 09:36 ----------
znalezione wymienione:) jeszcze raz dziekuje Wam za pomoc, pozdrawiam
