krisjaworski 0 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl Part No SW: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7002 Revision: 12345678 Serial number: AUX6Z0D0336851 Coding: 0000071 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 6BD1C39F3315 1 Fault Found: 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1428 /min Torque: 187.9 Nm Speed: 51.0 km/h Load: 58.4 % Voltage: 13.76 V Bin. Bits: 11000000 Temperature: 30.6°C Temperature: 38.7°C nie wiem juz co mam robic, chyba zwariuje wymienilem ten szary czujnik(mam dwupinowy) juz 2 razy i ciagle to samo, czasem pali mi sie lampka na desce a czasem nie:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Rozumiem że jesteś pewny że w Twoim aucie jest już czujnik 2 pinowy ? We wcześniejszych modelach czujnik G62 był 4 pinowy. Jeżeli czujnik wymieniłeś najlepiej oryginał choć i tutaj nie ma reguły to może jakiś kabel do czujnika masz przetarty ? Bardzo często z tymi czujnikami jest tak że już po założeniu na samym początku okazuje się on niesprawny. Sprawdź jaką temperaturę masz na silniku a jaką w czujniku jeżeli masz 8 stopni różnicy to wina czujnika powinno być jakieś 1-2 różnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisjaworski 0 Opublikowano 1 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 czujnik na 100% dwupinowy szary, jedyna rzecz ktora mnie zastanawia, to po skasowaniu bledow odlaczylem ten czujnik i kontrolka sie nie zapalila i juz nie wiem o co chodzi, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Przecież G62 to zielony, 4 pinowy czujnik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisjaworski 0 Opublikowano 1 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 no ale mam zrobic zdjecie i wyslac czy co???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Nie, nie o to chodzi Na pewno wymieniałeś czujnik, który jest z tyłu głowicy? Wtyczka ma 4 piny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisjaworski 0 Opublikowano 1 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Guide on how to replace a G62 Coolant Temperature Sensor - Audifans.net 2.5TDi Coolant Temperature Sensor (G62) Replacement Guide Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Kierowałem się tym że wymieniłeś dobry czujnik bo ostatnio w vw touran wymieniałem czujnik temperatury i tam jest 2 pinowy. Ten który Ty wymieniłeś na pewno nie jest czujnikiem g62 to może być jakiś czujnik od temperatury paliwa. G62 ma tak jak kolega wyżej napisał swoje miejsce w bloku silnika od strony akumulatora/kabiny. Po jego wyjęciu ubędzie Ci jakiś 1 litr płynu chłodniczego i pamiętaj o wymianie uszczelki i wyjęciu starej bo często przy wyjmowaniu zostaje w bloku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Kierowałem się tym że wymieniłeś dobry czujnik bo ostatnio w vw touran wymieniałem czujnik temperatury i tam jest 2 pinowy. Ten który Ty wymieniłeś na pewno nie jest czujnikiem g62 to może być jakiś czujnik od temperatury paliwa. G62 ma tak jak kolega wyżej napisał swoje miejsce w bloku silnika od strony akumulatora/kabiny. Po jego wyjęciu ubędzie Ci jakiś 1 litr płynu chłodniczego i pamiętaj o wymianie uszczelki i wyjęciu starej bo często przy wyjmowaniu zostaje w bloku. Z tym 1L płynu to nie przesadzaj Ja u siebie jak wyjmowałem to może ze 100ml wyleciało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Golem1 1 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 tu masz screena gdzie jest czujnik temp. G62: Po odłaczeniu czujnika kontrolka ci się nie zapali tylko wskaźnik na zegarach nie będzie działał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Kierowałem się tym że wymieniłeś dobry czujnik bo ostatnio w vw touran wymieniałem czujnik temperatury i tam jest 2 pinowy. Ten który Ty wymieniłeś na pewno nie jest czujnikiem g62 to może być jakiś czujnik od temperatury paliwa. G62 ma tak jak kolega wyżej napisał swoje miejsce w bloku silnika od strony akumulatora/kabiny. Po jego wyjęciu ubędzie Ci jakiś 1 litr płynu chłodniczego i pamiętaj o wymianie uszczelki i wyjęciu starej bo często przy wyjmowaniu zostaje w bloku. Z tym 1L płynu to nie przesadzaj Ja u siebie jak wyjmowałem to może ze 100ml wyleciało To może czymś zatkałeś itp. ja wyjąłem i czekałem aż sobie wszystko spłynie później złożyłem nowy czujnik i oring. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisjaworski 0 Opublikowano 2 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 no dziekuje wam bardzo, bede walczyl zaraz z tym czujnikiem pzdr ---------- Post dopisany at 10:40 ---------- Poprzedni post napisany at 09:36 ---------- znalezione wymienione:) jeszcze raz dziekuje Wam za pomoc, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 2 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisjaworski 0 Opublikowano 3 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 no i tak na marginesie Litr plynu musialem dolac:) pzdr4all Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
