Klapa gaszenia silnika bląd 012546
Witam, jakieś dwa dni temu przy gaszeniu silnika mocno nim zatrzęsło i wyskoczyła kontrolka świec żarowych. Pomyślałem że poducha ma dość i dla tego telepie silnikiem przy gaszeniu. Następnego dnia podpinam vaga a tu takie błędy
012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
P3102 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 361.1 Nm
012545 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 175369 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 361.1 Nm
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 175369 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 361.1 Nm
Wszystko wskazuje na klapę gaszącą i teraz pytanie co z nią się mogło stać? Rozebrałem dolot i mechanizm klapy( elektryczny ,) klapa płynnie chodzi jak przesuwam ją palcem. Czyli wynikało by że silniczek klapy padł? Ewentualnie jak go sprawdzić?
Pozdrawiam Pablo
Rozkręć i zobacz jak z nią w środku, pewnie będzie zawalona olejem... natomiast Ty możesz to wyczyścić i zobaczyć jak się ma płytka zalana silikonem, spróbuj skasować z 2 razy i zobaczysz... jak nie to wymiana.
Rozebrałem i faktycznie dużo oleju było wyczyściłem poskładałem i dalej nic błąd dalej jest a klapa nie chodzi. Co miałeś na myśli pisząc 2 razy skasować chodziło o błąd czy coś na tej płycie głównej zalanej silikonem?
Te klapy zazwyczaj lecą. Jak oliwa w środku to reanimacja znikoma. Jak nadal swieci a potencjometr jest ok luknij wiażke, a zacznij od bezpiecznika bo czesto pali.
A który to bezpiecznik ?
Nie powiem Tobie który bo w każdym wyposażeniu jest prawie w innym miejscu. Bierz żarówkę kawałek kabelków i posprawdzac wszystkie.
