emiranda1984 0 Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Witam Jestem posiadaczem A4 B8 143KM i mam problem z hamulcami. Mianowicie dojeżdżając do skrzyżowania czy samochodu i naciskając na pedał hamulca, samochód zwalnia i hamulce nie odbijają. Dodam, że sytuacja taka zdarza się średnio raz w tygodniu. Musze w tym wypadku zatrzymać auto, na dobrą sprawe samo się zatrzymuje wcisnąć pedał hamulca ( przy zapalonym silniku ) hamulce puszczają moge jechać dalej. Podpinałem pod komputer żadnych błędów. Byłem w serwisie Audi rozebrali zaciski wszystko posprawdzali i nic nie znalezli. Dodam że przy predkości 140 i lekkim hamowaniu z przedniego lewego i tylniego prawego koła poszedł dym. Przypuszczają że to może być pompa ale nie mają pewności. Wysłąli zapytanie do producenta czekam na odp. Może spotkał się ktoś kiedyś z podobną sytuacją??? Nie wien teraz od czego zacząć a jest to uciążliwa sprawa. pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 do sprawdzenia wszystkie koronki i czujniki ABS spotkałem sie tez z wadliwym oprogramowaniem sterownika ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikk 0 Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 W B5 układ podzielony jest na dwa, tzn. łapią koła po przekątnej, żeby w razie awarii, np. uszkodzenia przewodu hamulcowego dało sie zatrzymać samochód. W B8 rozwiązanie powinno byc takie same. ---------- Post dopisany at 16:11 ---------- Poprzedni post napisany at 15:45 ---------- Może tak jak w B5-kach niedrożność otworu kompensacyjnego w pompie blokuje Ci hamulce. ---------- Post dopisany at 16:12 ---------- Poprzedni post napisany at 16:11 ---------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
