Tommy Gun 5 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Witam, mam do was prośbę o poradę. Po kupnie auta zorientowałem się że jest problem z drżeniem układu wydechu, które przenosiło się na całe auto i lewarek od biegów. Były momenty że lewarek mało nie wyskoczył z siebie, dlatego też zmieniłem wieszaki wydechu i plecionkę - pozbyłem się problemu. Na obecną chwilę jednak daje się we znaki irytująca przypadłość - gdy ruszam i szybko zmieniam biegi słychać stuki. Pojawiają się one również na nierównościach a ostatnio po najechaniu na krawężnik. Natomiast jak zmieniam bieg powoli i z wielkim wyczuciem puszczam sprzęgło - stuków nie ma. Czy takie objawy, połączone z tym że gdy jadąc np. na 2 biegu dodaje i ujmuje gazu lewarek przemieszcza się świadczą o wyrąbanych poduszkach skrzyni ?? Czy poprzednia wadliwa plecionka mogła także przyczynić się do ich uszkodzenia ?? Co szarpania, terkotania bądź ślizgania sprzęgła - nic takiego nie występuje, biegi chodzą rewelacyjnie. Czekam na wasze opinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Sprawdź łapy skrzyni, czasem potrafią pęknąć. Jak całe to wymień poduchę główną skrzyni i odbój przy chłodnicy, powinno pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 10 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Dziwny przypadek, na innym forum ktoś miał identyczny problem w b6 awx, dodatkowo jeszcze podejrzewano przeguby i półoś. Czy te dwie ostatnie rzeczy można raczej wykluczyć ?? Dzisiaj specjalnie próbowałem i jak zmieniam biegi leciutko, powoli to nic nie stuknie. Nieco później jak mocniej przyhamowałem to także pojawił się stuk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamahayzfr13 1 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Mam to samo co Ty, jak powoli zmieniam biegi to jest ok. Jak szybciej z mniejszym wyczuciem puszczam sprzeglo to puka. Dodatkowo ten lewarek.. jak dodaje gazu to przemieszcza sie w przód o 1cm jak odpuszczam idzie w tył o 1cm. Przeguby i połosie mam wymienione, problem pozostał. Poduszki wyglądają spoko.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASATO 2 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 jak lewarek chodzi przód tył to na pewno wina leży po stronie poduszek silnika i skrzyni, można jeszcze zerknąć w jakim stanie gumowe tuleje sanek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 17 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Ostatnio dłubałem trochę pod autem i co zauważyłem. Jak zacząłem ruszać łapami skrzyni biegów to lewa poduszka lekko się ruszała, prawa natomiast bardziej. Yamaha dobrze że napisałeś o przegubach i półosiach - je możemy zwyczajnie wykluczyć. W przyszłym miesiącu zamawiam poduchy Lemfordera pod skrzynię i będziemy widzieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
