Dymi i trzesie silnikiem przy 4 tys
Panowie mam taki problem ze jak na luzie dodam gazu tak do 4 tys to wydobywa się niebieski dym i zaczyna trzęść samochodem całym(podczas jazdy tego nie ma).na początku myslałem ze to turbo padło po regeneracji ale jest ok w 100%.dowiedziałem się ze może to być któryś pompowtrysk.i teraz mam pytanie czy pomoże jakiś środek do czyszczenia wtrysków taki jak np STP czy jednak można sobie tym dupke podetrzeć i tylko regeneracja?
Może być że któraś pompka już się przytkała.Możesz spróbować zastosować szok terapie:Wlej STP (czarne)na 30 litrów paliwa w baku i to wyjeździj do końca,następnie na cały bak paliwa pół butelki oleju MIXOL (jakieś 12zł) i to trzeba wyjeździć do samego końca,a następnie znowu STP.Jak to nie pomoże to trzeba dalej szukać,może czyszczenie pompek w raz z zastosowaniem zestawu naprawczego BOSCH-a...
Jest o tym trochę na forum... Musiał byś podpiąć na VAG-a i niech kumaty gość zobaczy na dynamicznym jak jest z pompkami...
Pozdrawiam!
