Podgrzewanie lusterek, jak poznać czy mam?
Witam
Mam pytanko. Jak poznać czy mam podgrzewanie lusterek? i jak się je włącza? Moje Audi to A4 B5 1.9TDI AFN 1999r. po lifcie.
wyjmij wkłady i zobacz czy masz maty w lustrach jak masz podpięte to sprawdź czy jest napięcie, albo po stacyjce albo po grzaniu tylnej szyby a jak nie masz instalacji zapraszam tu http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-podgrzewane-lusterka-wersja-instalacji-88385/
Podgrzewanie lusterek włącza się jak włączysz ogrzewanie tylnej szyby.
Wkłady, czyli chodzi Ci o samo szkło lusterka? Jak się je wyjmuje?
ono jest na plastikowych zatrzaskach zobacz wątek który ci podesłałem a ja wyjmuje tak że ustawiam aby widzieć niebo podkładam palce i delikatnie wyrywam :hi:
graty za tutorial, na pewno skorzystam :-)
No właśnie niektórzy twierdzą, że w poliftowych B5 włączają się niezależnie od wł./wył. tylnej szyby, tylko wtedy gdy temp. spadnie poniżej 5 stopni, czy to prawda?
nie
