volium1990 Opublikowano 14 Września 2012 Opublikowano 14 Września 2012 Witam mam problem z temp. silnika w a4 b6 1.9 tdi Dwa miesiące temu wymieniłem termostat ponieważ silnik osiągał tylko 50-60 stopni. Po wymianie zdawało mi się ze jest ok bo miałem 90C non stop ale było ciepło na dworze. Teraz jak zimniej się zrobiło problem powrócił ponownie raz mam 90 ale częściej 70 non stop skacze temp nie utrzymuje się na poziomie 90stopni. Znowu termostat do wymiany? czy czujnik padł??
RoGaz50 Opublikowano 14 Września 2012 Opublikowano 14 Września 2012 Witam wymieniłem termostat ponieważ silnik osiągał tylko 50-60 stopni. Jak wsadziłeś tam jakąś podróbę a nie "ORYGINAŁ" - to masz efekt. Znowu termostat do wymiany? czy czujnik padł?? A tu Kolego nikt nie powróży. Interfejs VAG + laptop w ręce = i będziesz wiedział! Pozdrawiam
Biszczan Opublikowano 14 Września 2012 Opublikowano 14 Września 2012 Musisz zrobić pomiary; najpierw na zimnym, a następnie na rozgrzanym motorze w grupach: 01-Engine: 007; 17-Instruments: 003 i porównać wskazania, które wyświetli Ci VAG. Jak dokładnie przeanalizować temperatury znajdziesz w dziale diagnostyka.
volium1990 Opublikowano 15 Września 2012 Autor Opublikowano 15 Września 2012 zrobiłem logi mógłby ktoś zerknąć? Zimny: Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM rozgrzany: Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
steve69 Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 zrobiłem logi mógłby ktoś zerknąć?Zimny: Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM rozgrzany: Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Czujnik G2/G62 do wymiany. -- Pozdrawiam. Sławek
volium1990 Opublikowano 15 Września 2012 Autor Opublikowano 15 Września 2012 te 2 czujniki?? czy jeden z nich?? a jakie koszta tych czujników?
steve69 Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 te 2 czujniki?? czy jeden z nich?? a jakie koszta tych czujników? a4-klub.pl/silniki-diesla-29/b6-avf-wymianie-termostatu-gorzej-161230/#post1914230 a4-klub.pl/silniki-diesla-29/b6-avf-wymianie-termostatu-gorzej-161230/#post1916637 Cena w ASO ok. 100 zł -- Pozdrawiam. Sławek
volium1990 Opublikowano 15 Września 2012 Autor Opublikowano 15 Września 2012 a do awx idzie ten sam czujnik co do afn?? czy inny jest nr?? 059 919 501 A??
steve69 Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 059919501A do AWX będzie dobry . :-) -- Pozdrawiam. Sławek
volium1990 Opublikowano 23 Września 2012 Autor Opublikowano 23 Września 2012 ok. jak tak to w poniedziałek zabieram się za wymianę czujnika. Dzięki za pomoc:) ---------- Post dopisany 21-09-2012 at 00:06 ---------- Poprzedni post napisany 15-09-2012 at 20:03 ---------- Hi Po wymianie czujnika mam wreszcie 90C Ale wydaje mi się ze zapowietrzył mi się układ chłodzenia podczas wyjmowania czujnika bo trochę płynu się rozlało potem dolałem a teraz strasznie wolno silnik łapie temperaturę. Silnik AWX odpowietrza się ręcznie czy sam powinien się odpowietrzyć>? ---------- Post dopisany at 11:32 ---------- Poprzedni post napisany at 00:06 ---------- ?? ---------- Post dopisany 23-09-2012 at 23:34 ---------- Poprzedni post napisany 21-09-2012 at 11:32 ---------- mógłby ktoś powiedzieć czy a4 b6 1.9 tdi awx sam sie odpowietrza czy trzeba recznie a jak recznie to jakis maly instruktarz?
