mtarnas Opublikowano 14 Września 2012 Opublikowano 14 Września 2012 Posiadam lampy typu LED i w momencie gdy uruchamiam silnik (nie włączam świateł mijania), świecą się przednie światła LED, jak natomiast ustawić, aby również załączały się tylne lampy?
domjenick Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 nie wiem, czy to będzie legalne, bo o ile pamiętam, jeśli auto jest wyposażone fabrycznie w światła "dzienne" -to tylko one mogą być zapalone-reszta dopiero po zapaleniu pozycyjnych i "normalnych" świateł
wrclaguna Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 Mozna to zakodować MCE 09---> Coding07 ---> Pomocnik kodowania--->Bajt 2---> Bit 7 zmiana z 0 na 1 .
domjenick Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 ja wiem, że można:wink4: tylko, czy nie będzie problemów z Policją?
mtarnas Opublikowano 15 Września 2012 Autor Opublikowano 15 Września 2012 Macie racje, nie wiedziałem o tym, myślałem, że musi się świecić zarówno przód i tył, poniżej wycinek z wikipedii: Przepisy prawne w Polsce (wyciąg) Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL. Światła dzienne muszą być zainstalowane: Symetrycznie względem osi pojazdu Na równej wysokości Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego Lampy włączają się automatycznie po ustawieniu urządzenia zapłonowego w pozycji umożliwiającej uruchomienie silnika W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
