Zegary - Liczniki A6 w A4 kodowanie- potrzebny SPECJALISTA potrzebny od zaraz
Witam,
Mam następujący problem z licznikami:
Zegary aktualnie zamontowane to 4B0 920900 QX z A6 1,9 tdi c5 automat wstawione do A4 o tej samej konfiguracji z zegarami 8D0 920900 M.
Elektronik który mi je robił spaprał sprawę i przerzucił cały wsad z moich starych zegarów i teraz potrzebuję kogoś kto mi zrobiłby je poprawnie ...
Nie działa:
- temp oleju czujnik w misce mam (zresztą w trakcie „naprawy” przez chwilę działał)
- wskaźnik ładowania lub napięcia (zresztą w trakcie „naprawy” przez chwilę działał)
- regulacja brak potencjometru( tak wyczytałem)
- świeci się otwarcie drzwi i klapy bagażnika
- wskaźnik paliwa wskazuje odwrotnie ( czytałem, że to można też zmienić w ustawieniach)
- nie działa immo- bo odpala nawet plastikowym kluczykiem zapasowym ( mam taki i serwisowy)
Obroty prędkość i pozostałe funkcje wskazuje poprawnie.
Bardzo proszę o pomoc, kogoś kto jest w stanie to zrobić Warszawa (i okolice do 150 km), ponieważ osobiście absolutnie się na tym nie znam.
Dzięki za każdą pomoc.
Ad.1 - temp oleju może nie działąć bo prawie każdemu kto zmieniał licznik nie działa jeszcze walczymy jak to naprawić
Ad.3 - regulacji nie będzie bo w liczniku z A6 potencjometru nie ma w liczniku tylko jest przy regulacji wysokości świateł czyli trzeba go wylutować ze starych zegarów z a4 i wlutować do zegarów z a6
Ad.4 - na wsadzie z a4 będzie ci pokazywać otwartą klapę bo w a6 klapa i pozostałe drzwi są na module komfortu a w a4 nie dlatego z tym nic nie zrobisz pozostaje wgrać wsad z a6 wtedy nie będzie pokazywać albo pokombinować z hexami ale wtedy wogóle samochodziku nie będzie pokazywać
Ad.5 - nie zmienisz wskaźnika paliwa w ustawieniach , dziwne że pokazuje ci odwrotnie skoro wrzuciłeś wsad z a4 powinien pokazywać normalnie na wsadzie z a6 może pokazywać odwrotnie więc albo źle wgrałeś ten wsad albo masz może pływak od a6
Ad.6 - w plastikowym kluczyku serwisowym też jest transponder dlatego może odpalać auto
Witaj,
włożyliśmy inne zegary - też z A6 - i o dziwo bez zmiany wsadów- wszystko działa. Przekodowaliśmy je tylko z benzyny na disla wyskalowaliśmy obroty (3 zamiast-4 = 0030oznaczenie motoru). zakodowaliśmy kluczyki(wszystkie cztery) i pięknie działa.
O dziwo Zegary z A6 benzyna miały regulację podświetlenia.
Dzięki za pomoc Darka z Łodzi.
nie ma to większego znaczenia czy jeager czy vdo podobno vdo jest lepszy ale jakieś różnicy nie ma pomiędzy tymi dwoma po prostu twój mechanik zepsuł coś ze wsadem i po prostu musisz wgrać od nowa wsad pod twój licznik
Drydnij do mnie to Ci pomoge
