Sporadyczny brak mocy, ciezki do wylapania...
Witam
Mam Problem tego typu,ze autko czasami nie ma mocy, tzn:
Na 1 i 2 biegu jest to wyczuwalne tak, ze do 3tys obr. tak jade jakbym kogos holowal, a po 3tys odpuszcza i wyrywa jak z katapulty.
najgorsze jest to,ze nie moge wyczuc reguly, czasami potrafi trn objaw byc czesto a czasem rzadko. Na logach nie udalo mi sie tego do konca wywolac,
ale prosze o ocene,czy wszystko ok, bo na turbo konczy mi sie gwarancja.Dzieki i pozdrawiam
Logi statyczne:
Grupy: 009 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 005 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 006 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 022 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi dynamiczne
Grupy 11 sa troszke meczone, probowalem wywolac to zamulenie, moze cos zobaczycie
Dzieki
---------- Post dopisany 23-09-2012 at 22:22 ---------- Poprzedni post napisany 18-09-2012 at 21:54 ----------
pomocy!! :)
---------- Post dopisany 18-10-2012 at 15:57 ---------- Poprzedni post napisany 23-09-2012 at 22:22 ----------
up
pojawia sie jakis blad?podmien n75
i przyszykuj juz w razie czego map sensor tez na podmiane
zrob bs 11
j ateraz tak mialem i wina była zawór N18 nie wiem jak u ciebie
