Światła dzienne a światła tylne A4 B8 2008
Czy jest możliwość aby przy włączonych światach do jazdy dziennej były włączone światła z tyłu? Automatycznie jest tak że świecą tylko światła przednie. Proszę o porady jak można to zmienić i czy można to zmienić.
Tak mozna to zakodować w MCE 09 :wink: W VCDS masz w podpowiedziach
a kolego masz może jakiegoś linka jak można to zrobić?
kolego patrzę i nie widzę :) który to dokładnie mod? "światła przez cały czas"?
tu masz czyli bit 7 :decayed:
jeszcze jak by w tym linku było wieksze zdjęcie i by coś było widać było by ok ;)
Wystarczy kliknąć na fotkę :wink:
klikam na fotkę i jest małe zdjęcie nie można jego powiększyć a z małego nie można nic odczytać
---------- Post dopisany at 20:45 ---------- Poprzedni post napisany at 20:43 ----------
może ktoś to w jakiś inne sposób podeśle :)?
Podaje ci kodowanie :
MCE09 ---> Kodowanie 07---> Pomocnik Kodowania ---> BAJT 2 ---> Bit 7 zmiana z 0 na 1 .
wielkie dzięki :) teraz wszystko widoczne i jasne.
A jak to prawnie w pl wyglada? Tyl sie musi swiecic czy nie?
Auta bodajze zarejestrowane po 2009 to nie :wink:
no właśnie też się zastanawiałem jak to jest pod względem przepisów i czy jest to gdzieś uregulowane
  • 2 miesiące temu...
