JARPAR 0 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Witam kolegów.Po odlaczeniu czujnika zielonego cztero pinowego i ponownym podlaczeniu , zaraz po odpaleniu auta zalaczaja sie wentylatory na chlodnicy i swieci kontrolka silnika . Czy to normalne i wystarczy wykasowac bledy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 po co go odłaczałeś ? swędzą Cie paluchy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JARPAR 0 Opublikowano 24 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 chyba jest uszkodzony.podczas jazdy spada temp. do 50 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 na pewno jest uszkodzony wymien na nowy najlepiej ori koszt ok 120zł plus oring Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JARPAR 0 Opublikowano 24 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 kupilem Febi za 30 zl co myslisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 wrzuc, zobaczysz, moze bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JARPAR 0 Opublikowano 24 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 po wymianie trzeba podlaczyc vaga? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 musisz wykasowac błedy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JARPAR 0 Opublikowano 24 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 ok. dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
