Przewod ukladu chlodzenia jaki numer?
Witam, poszukując miejsca gdzie ucieka mi płyń znalazłem przewód, który ma pęknięte kolanko ale nie moglem odczytać numeru .Przewod znajduje sie z tylu silnika ponizej pokrywy zaworow i ponizej takiego jaki trojnika na ktorym tez jest czujnik jakis, ten przewod zapewne z niego tez wychodzi . .numer częściowo odczytałem ale zbyt wiele jest nie czytelnych liczb i tylko przypuszczam jakie moga byc . OBO 0193711 lub DBO 0193711 ale nie jestem pewny do kilku liczb. silnik ktory mam to APU 1,8T 2000rok.Czy moze ktos zna ten numer tego przewodu z kolankiem ?
A jeszcze mam pytanko nie w tym dziale bo dotyczy czego innego ale w pobliżu zauważyłem wyciek oleju z bloku z takiego otworu nie wiem jak o dokładnie się nazywa ale chyba jakiś przestawiacz faz rozrządu jest tam taka metalowa uszczelka czy ktoś zna może jej numer?
tu sobie poszukaj o który Ci chodzi masz rysunek a ponizej opis
znalazlem o jaki przewod chodzi , przewod zasilajacy nagrzewnicy z tego co z schematu odczytalem , tylko tam pojawiaja sie dwa numery tego weza i nie wiem jaka roznica (8D0 819 371H lub 8D0819371G) w serwisie spytam sie co za roznica,
---------- Post dopisany at 08:07 ---------- Poprzedni post napisany at 08:04 ----------
widze kolega ma lepsze schematy niz ja znalazlem bardziej czytelne . dzieki
---------- Post dopisany at 08:14 ---------- Poprzedni post napisany at 08:07 ----------
mam jeszcze pytanie co do tego otworu z którego leje mi się olej nie wiem dokładnie jak to się nazywa "przestawiacz faz rozrządu" czy to dokładnie tak się nazywa? jest to z tylu bloku kolo tego trojnika od ukladu chlodzenia
[/color]mam jeszcze pytanie co do tego otworu z którego leje mi się olej nie wiem dokładnie jak to się nazywa "przestawiacz faz rozrządu" czy to dokładnie tak się nazywa? jest to z tylu bloku kolo tego trojnika od ukladu chlodzenia
nie wiem o co Ci chodzi dokładnie ale wrzuciłem Ci jeszcze coś takiego ...
---------- Post dopisany at 13:46 ---------- Poprzedni post napisany at 13:20 ----------
http://s13.postimage.org/cpqlctmoz/bez_tytu_u.jpg
chyba ze o te uszczelki Ci chodzi
to ta z drugiego zdjęcia w głowicy jest taki otwór pol księżyc i pod to idzie uszczelka . ciężko tam zobaczyć na początku myślałem ze okrągła i tam podobno jakieś dwie ida bo w jednym serwisie kosztowało 1 zl a w drugim jak pytałem to 39 zl i ze są dwie .Tak wiec muszę mechanika zapytać która zamawiać . dzięki za pomoc bo nie moglem tej uszczelki znalesc
