zgranie głosnikow
jarku21
po wymianie glosikow na hertz esk i podpieciu pod ori radio concert 2 tył z ori wzmaka jest tak ze jesli ustawie na sam przod to gra super ale jak dam tyl po wyciszeniu przodu to jest tragedia robi sie zestaw 2+1 bez suba wogole nie ma basu czemu tak sie dzieje skoro to te same glosniki czy to przez to ze przod jest napedzany radiem a tył idzie ze wzmaka a on jest tak zgrany ze nie daje duzo mocy na głosniki i uzupełnia je basem z suba? polaryzacje sprawdzałem juz kilka razy wszystko jest dobrze podpiete co zrobic zeby polepszyc jakosc tyłu? czy pozostaje mi tylko wrzucenie odzielnego wzmaka i napedzenie wszytkiego?
czyli wina lezy po wzmaku tyl ma mniejsza moc w stosunku do radja . a jak z bose on z tego co wiem zasila 4 głosniki i tube. czy w nim jest równa moc na wszystkich kanałach?
