Spoty Słupecko - Konińskie
to co tam w planach? najgorsze że niedziela ni jak pasuje :-(
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 305,7 tys.
no trzeba jakoś się spotkać Ekipą ;)
Ja się piszę na cały weekend, bo tak czy inaczej Arek będziesz musiał po mnie przyjechać, mój paździerz od piątku kampi na kanale u mechaniora :whistling:
ale gdzie przyjechać do R.. czy PZn ?
Na weekend wracam na wieś, więc będę dostępny, paździerz w sobotę jednak się regeneruje. Zabierać interfejs?
Pany mam do sprzedania kratki nawiewu do b5 lampy przód polift i lusterko prawe małe ;D
Ale cisza u nas :D Panowie z Koniowa, jak coś to tez dysponuje Vagiem i moge służyć pomocą w wolnym czasie :) Ostatnio walcze z moim silnikem, lambda nowa, czujnik temperatury cieczy nowy i w koncu żadnych błędów... zobaczymy na jak długo.. :)
:hi:
Damian vs. VAG 1:0 na punkty, po zaciętej walce :wink: Też katowałem VAG`iem, pozostał jeden błąd od silnika nawiewów, się zrobi. Wyskoczył dodatkowo czujnik temp. zew, zwykła przerwa w obwodzie, ale dla świętego spokoju wstawiłem nowy, bo stary zaśniedział. Coś w środku zmieniałeś? :wink:
W środku nic nie zmieniałem :) Póki co ogarniam ten silnik, bo mi spać nie daje :D Jak ssania nie było, to zamulał na rozgrzanym. Może dzisiaj będzie ok :D
chciał rezać XENON:kox:
No może kiedyś :D Ale dzisiaj znowu bez ssania odpaliłem... ręce opadają. Oczywiście przy tym nierówno chodzi i potrafi zakaszleć do rozgrzania. Co to może być ??
wiesz ja miałem coś w podobie i to była przepustnica ;/ trzeba wyczyścić i powinno być si:wink:
Czyscili mi gazownicy i adaptowałem ją sam.. nadal lipa :(
A VAG-u co wyszło Ci ?
a u mnie na vałce nic a nic błędów :decayed:
u mnie z przepustnicą są muszę ją wyczyścić
Póki co na Vagu nie ma już błędów. Błąd lambdy zapala mi sie tylko wtedy jak silnik strzeli/ zakaszle na braku ssania przy zimnym motorze. Dzisiaj go odpaliłem i przez pere sekund nie mógł załapać ssania, troszke się meczył ale po chwili sie unormowało i jest niby dobrze :) Może WN, świece... w lato będzie zapewne dobrze. Ale chyba te swiece wymienie profilaktycznie :a4fan:
PS. Wczoraj poprzycinałem troche węzyki od podcisnienia, który idzie od tego grzybka na listwie wtryskowej do przepustnicy, bo gazownicy mi zrobili tam "troszke" zapasu :D i wydaje mi sie ze jest lepiej. I rano właśnie jak się meczy z tym ssaniem, to słyszę takie jakby gwizdanie, jakby właśnie powietrze gdzieś uciekało..
Siema Pany:hi:skoro robi się cieplej może jakiś letni 1 spocik z większym gronie? :wink:
Czemu nie :)
Jakby słoneczko zaświeciło na przyszły weekend to mogę wlecieć :thumbup:
