Głośniki przerywają.
Witam mam problem z zanikającym dźwiękiem z lewej strony przód. Mianowicie jak słucham po cichu muzyki w aucie prawy przedni głośnik nie gra. W momencie podgłoszenia radia do około 12 na skali zaczyna grać normalni. Posiadam radio Audi CHORUS.
Z góry dziękuję za pomoc.
Do sprawdzeni kable w gumowej osłonce między drzwiami a kabinom.
Sprawdzałem były poprzecierane polutowałem, dałem w termokurczliwe osłonki problem jest dalej.
Moze nie laczy na kostce w slupku.sprawdz czy nie ma sniedzi.dalej trzeba szukac przy radyjku.Moze cos sie wysunelo lub sie zwiera.
witam, te kable są tak krótkie, jak Pan je naprawił? trzeba ściągać osłonę drzwi? jeśli tak to jak ;-) mam dokładnie taki sam problem. dziękuję
Wysyłane z mojego HTC Desire S za pomocą Tapatalk 2
  • 4 tygodnie później...
I temat jakos ucichl... mam identycwny problem tylko radio inne ale podejrzewam styki badz kable... jak wyeliminuje problem u siebie dam znac...
Miałem ten sam problem, rozebrałem boczki, powypinałem kostki, wycjągnołem kable z drzwi z gumowej osłony do samego słupka i moim oczom ukazał się przerwany kabel, zarobiłem zaizolowałem i złożyłem wszystko z powrotem problem z głowy.:banan:
