Dobór przepływki
mcgawroni
Na logach gdzie przepływka mierzy widać że turbo przeładowuje, sprawdź sprawność zaworku n75, być może kierownice do czyszczenia będą i jak kolega wyżej pisze przydało by się sprawdzić czy egr w ogóle jest sprawne.
Czym go zatkać?
5 Zaślepka EGR TDI VW AUDI SEAT SKODA gr.1.5mm (2697471311) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
N75 to nie to samo co EGR?
Nie. EGR to zawór recyrkulacji a N75 steruje turbiną.
Będę w stanie sam wyczyścić, czy raczej się za to nie zabierać?:)
Odkręcasz dwie śrubki, wkładasz podkładkę, zakręcasz. Robótka szybka niż wypicie piwa:wink:
5 lat temu wymieniałem przepływke na Boscha za 300zł i do tej pory działa bez problemu - warunek jest taki że trzeba używać filtrów powietrza dobrej jakości (czytaj nie filtron, maxgear i inny szajs)
Filtron jest kiepski? To co mam kupować?
---------- Post dopisany 15-10-2012 at 12:22 ---------- Poprzedni post napisany 12-10-2012 at 12:21 ----------
Jestem bliski zakupu zaślepki EGR, tylko ile prawdy jest w tym, co piszą:
"W silnikach koncernu VAG nie zaleca się zaślepiania tylko przy kolektorze wydechowym. Może to spowodować wypełnienie się rury łączącej kolektor wydechowy z zaworem EGR zawiesiną wody i oleju (EGR nadal będzie pracował i powodował podczas otwarcia przedostawania się cząsteczek oleju z odmy). Należy wtedy zastosować dodatkowo zaślepkę o grubości 1.5 mm"
Mam kupić dwie zaślepki czy tylko jedną?
