Dolewka Oleju...
Hej Wszystkim, mam dylemat, dzis dolewalem olej do silnika (audi a4 b5 1.6) olej byl wymieniany jakies 6 tys km temu, wiec doradzono mi zebym narazie nie wymienial tylko zrobil dolewke, problem jednak polega na tym ze zamiast dolac 10W-40 dolalem 15W-40 (do pol syntetyka-syntetyk) bylo tego niecale 0.5l-czy mam teraz problem? i skonczyc musze cala operacje na wymianie oleju, filtra itp.?:) czy nie? Prosze dajcie znac!?;)
Nic się nie stanie :)
majuDJ-Dzieki za odpowiedz, jestem trochu posr... bo samochod kupilem 3 miesiace temu, poprzedni wlascicel dbal o niego bardzo a teraz mnie sie to udzielilo, po dolewce zbladlem;)
hmmm, taka klasa lepkosci jak wpisałes (15w40) jest charakterystyczna dla oleju mineralnego a nie syntetyka...
Jak piszesz wymieszałeś dwa oleje jeden pół syntetyczny z mineralnym. O ile były to oleje do silników benzynowych nic się nie stanie.Dziś większość produkowanych olejów są ze sobą mieszalne. Przy następnej wymianie wlej 10 w 40 i będzie ok.
Po pierwsze trzeba byc durniem zeby zrobic taki blad wczesniej sprawdzajac cos po 3 razy...;) pod pokrywa mam nawet kartke z poprzedniej wymiany, sprawdzalem ja 2 razy (castrol 10W-40) na stacji gdzie kupowalem olej 3 razy patrzylem na etykiete (slaby dzien) i mialem chyba piz... na oczach:) owszem kupilem castrola, ale 15stke...:) kaplem sie po wymianie, jednak jest cos co mnie zmylilo- na butelce jest napisane "PART SYNTHETIC"-wiec czesciowo syntetyczny, wiec pol-syntetyk!:) inaczej mozna by bylo napisac SEMI SYNTHETIC-nie mam racji? ja juz nic nie kapuje:) ale mniejsza z tym, skoro piszecie ze nie powinno byc problemow (dzis juz zrobilem z 200km) i narazie wszystko chodzi jak nalezy nie przezywam i koncze bic glowa w mur!:)
Przy Twoim silniku 1,6 Nic się nie stanie czy wlejesz 10W40 czy 15W40 :). Nie mam w nim turbiny. Zresztą wlałeś tylko 0,5l śpij spokojnie, a następny razem jak chcesz żeby w zimie przy - 30 stopniach z oleju nie robiła się maź to kup firmowy Motul X-cess 5W40, albo zalewaj dalej 10W40.
