[B5 AFN] Kontrolka AirBag - poduszka kierowcy - błąd
Witam,
Kilka dni temu zapaliłą mi się kontrolka AirBag - autko stało kilka godzin na słońcu więc myślałem że coś sie przegrzało i efekt ustąpi jak auto się schłodzi - niestety problem nie ustąpił.
Dzisiaj podpiołem się VAG'iem i zczytałem nastepujący błąd:
Control Module Part Number: 8D0 959 655 J
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 0001
Software Coding: 00106
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Readiness: N/A
Okazało się że jest problem z poduszką w siedzeniu kierowcy - zbyt wysoka rezystancja.
Co może być przyczyna tego błędu i jak mogę rozwiązać problem?
wykasuj błąd i powinno pomóc :wink4:
Błąd zaraz spróbuje wykasowac i zobacze czy pomoże....
A jesli chodzi o czyszczenie/przelutowanie wtyczki - czy to jest bespieczna operacja czy tez mozna przy tym cos uszkodzic/aktywowac poduche....na co uważać i na co zwrócic uwage?
Dzieki - jak narazie wykasowałem bład poruszałem wtycza i puki co wszystko jest ok.....ale w razie czego gdybym musiał lutowac w przyszłości to juz wiem co robic...
Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc :th:
Witam .
Miałem ten sam problem w mojej maszynie gdy przyszedł pierwszy mróz zapaliła mi sie kontrolka od airbag, usunąłem błąd i był spokój i dokładnie rok później problem powrócił i znów musiałem kasować błąd- więc zrobiłem jak tu kolega kris1997 potraktowałem kontaktem i do dziś jest ok,a wywalać kostek raczej nie polecam.
Gość
