Błąd klimatronika 11.5 gdzie ten silniczek?
Witam
Mam Problem z zaciętą klapą centralną nawiewów środkowych tzn. zablokowana klapa w pozycji otwartej kratek środkowych, klimatronik nie reaguje na przyciśnięcie zamknięcia nawiewów środkowych.
Moje pytanie gdzie znajduje się silniczek centralnej klapy, może ma ktoś foto.
Dziś ściągałem schowek i nie widziałem tam żadnych silniczków tylko zabudowana dmuchawę.
Samochód jest 99/2000r po lifcie.
Nie widziałeś żadnych silniczków po ściągnięciu schowka? (Za panelem klimatronika)
Powinieneś zauważyć bez problemów dwa silniczki: jeden z czerwonym "cięgnem" a drugi o ile dobrze pamiętam z niebieskim.
Sprawdź czy podczas zamykania/otwierania różnych klap ten silniczek z niebieskim cięgnem pracuje
  • 4 tygodnie później...
Sory że teraz odpisuje ale wcześniej nie miałem czasu.
Widziałem te silniczki i ten niebieski się przycina, no ale nie wiem jak do niego dość lub bezpiecznie zdemontować aby nic nie uszkodzić.
Czy trzeba będzie demontować cały panel klimatronika i tunel środkowy?Może ma ktoś jakieś foty lub dobry opis.
Wydaje mi się, że wygodniej byłoby radio, panel klimy wyciągnąć.
Na pewno będziesz potrzebować płaski 5,5 , torx t15 i sprawnych rąk / palców oraz kreatywności.
Sprawdź ten temat: Klimatronik - naprawa silnika klapy regulacji temperatury - błąd 4F7, siłownik V68
na drugiej stronie opisują jak wyciągnąć silniczek v70.
P.S. również VAG jest niezbędny, po naprawie należy wykonać nastawy podstawowe.
Pozdrawiam :)
