wyciek olelu z powrotu chłodzenia turbiny
Witam, mam wyciek olelu z powrotu chłodzenia turbiny nigdzie nie mogłem znaleźć czy przewód ten jest zakręcany na uszczelce, czy poprostu wciskany do bloku silnika. Olej wycieka przy samym bloku silnika na redukcji. Nie wiem czy mogę to rozbierać sam czy lepiej do serwisu?
miałem to samo, nie ma tam żadnej uszczelki jest tylko tzw króciec, który jest z jednej strony wkręcany w bezpośrednio w blok, a rurka powrotu oleju z turbo jest zakończona stożkiem z nakrętką, która dociska owy stożek do króćca w bloku. Spróbuj to dokręcić z czuciem żeby nie uj.bać rurki ale u mnie to nic nie dawało chyba ze 3 razy dokręcałem i co jakiś czas się luzowało, aż w końcu wymieniłem ten króciec i od roku mam suchutko, olej nie podcieka nic.
Króciec nie jest drogi bo z tego co pamiętam w ASO chyba niecałe 17 zł płaciłem, wymiana również banalnie prosta, wszystko na wierzchu po zdemontowaniu osłony pod silnikiem.
