pawullonn 0 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Witam Panowie rozkładam ręce prace wykonane: -odpowietrzona nagrzewnica -zmieniony korek od zbiorniczka -przewody od nagrzewnicy gorące i pozostałe też tak jak powinny być -na vagu zero błędów i w climatronicu tak samo Temperatura na blacie podczas jazdy trzyma się nic nie spada, nie ma problemów z rozgrzaniem silnika i nie przegrzewa się, ale wewnątrz samochodu do 25 stopni na climatronicu jak ustawiam leci chlodne-zimne powietrze dopiero powyżej jak nastawiam to zaczyna lecieć ciepłe powietrze, a jak wyskoczy Hi na climatronicu to jest upał. Sprawdziłem też ten silniczek tzn wykręciłem schowek i w zakresie Lo Hi silniczek pracuje Co robić?? co zauważyłem że nie mam czegoś takiego że jak otwieram korek to jest takie psiknięcie że powietrze uchodzi, nie wywala płynu i nie ubywa płynu, wczoraj zrobiłem eksperyment na starym korku i nałożyłem na niego oring i zakręciłem zbiorniczek to grzało że hej ale to robie układ zamknięty wtedy na maxa i wrazie czego którędy powietrze ucieknie w razie przwegrzania itd Cooo robić błagam pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
