Szum po wciśnięciu pedału sprzęgła czy już do wymiany ?
Witam mam taki problem w sumie od dłuższego czasu ale w niczym mi to nie przeszkadzało chodzi o to że po wciśnięciu sprzęgła słychać lekki szum czy to już jest sprzęgło do wymiany ?? jeśli tak to czy ktoś by mi mógł przeyliżyć koszt części tzn kompletnego sprzęgła plus robocizny ?? silnik to 1.8 125km :) z góry dziękuje :)
łożysko oporowe do wymiany - ta sama robocizna co przy wymianie sprzęgła więc trzeba wtedy ocenić czy sprzęgło jeszcze ok bo jak nie to od razu wymienić żeby dwa razy nie rozkręcać
Nie wiem ile w audi ale miałem megankę 1.9 dti za kompletne sprzęgło i robociznę płaciłem 700 zł 400 sprzęgło 300 robota tak to wyglądało
Dokładnie diesel także do pb będziesz miał taniej.
mam nadzieje że w 700zł się zmieszcze z robocizną :)
---------- Post dopisany 25-10-2012 at 12:32 ---------- Poprzedni post napisany 22-10-2012 at 18:48 ----------
a koło dwumasowe też mam wymieniać czy nie koniecznie ?
  • 5 miesięcy temu...
