Ma1477 2 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Witam potrzebuje login do silnika 2.0 tdi w b5 1.9 był jeden prosty. Jak to sie ma w 2.0tdi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 O jaki login Ci chodzi bo nie kumam?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan Waldek 0 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Do sterownika silnika. Żeby cokolwiek zmienić w ECU to musisz się zalogować - coś jak wpisać pin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 A to w tym nie mam problemu akurat bo VAS sobie sam loguje. A na ROSS TECHU nie ma przypadkiem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ma1477 2 Opublikowano 22 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Szukałem i nie mogę znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 A co chcesz dokładnie pozmieniać w aucie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ma1477 2 Opublikowano 23 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Dawkę startową bo źle pali jak ciepły. Ale chyba nikt niezna loginu z tego co widze w b5 to był 12233 ale tu jest inny ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Przeciez jest na ROSS TECHU i nawet na FORUM naszym 21295. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 w edc16 sa dwa miejsca gdzie wpsuje sie login , w jednym nie działa , w drugim są szanse że zadziała napisz w które miejsce probujesz wpisac login Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ma1477 2 Opublikowano 23 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Niestety w obu nie działa szkoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 To tylko pozostaje korekcja mapy startowej w sofcie. Jestem ciekaw czy z Vasa by nie poszło to dopasowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ad.ek 0 Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Z vasa napewno nie. Zmiana mapki pozostaje tylko. Spróbuj jeszcze kodowanie zmienić sterownika czasami się podobno udaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Niestety w obu nie działa szkoda A jaki masz kabelek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melo102 0 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Witam podlaczam sie do tematu lecz o login do AVJ zapytam , mam problem ze znalezieniem . Wielkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ma1477 2 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Kabelek to vcds, nie pisałem bo autko się zepsuło pękła śruba na napinaczu i dzwigienki w głowicy szlak trafił ale już zrobiłem autko i jeździ ale odpalanie dalej zostało na ciepłym i nie wiem co dalej. Narazie jest zimno to rano od strzała pali. Musze chyba tak jeździć bo troche kasy posło na remont mimo że sam robiłem autko wiem że można mapy startowe zmienić szkoda że samemu nie darady nic pogrzebać jak w starym tdi. Mam 3 kable jeden pod vag 311 jeden vag commander 1.4 i vcds 11 ale vas-a nie mam bo może soft bym zmienił na aktualną wersje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Kabelek to vcds, nie pisałem bo autko się zepsuło pękła śruba na napinaczu i dzwigienki w głowicy szlak trafił ale już zrobiłem autko i jeździ ale odpalanie dalej zostało na ciepłym i nie wiem co dalej. Narazie jest zimno to rano od strzała pali. Musze chyba tak jeździć bo troche kasy posło na remont mimo że sam robiłem autko wiem że można mapy startowe zmienić szkoda że samemu nie darady nic pogrzebać jak w starym tdi. Mam 3 kable jeden pod vag 311 jeden vag commander 1.4 i vcds 11 ale vas-a nie mam bo może soft bym zmienił na aktualną wersje Było o tym na forum, 2.0 w B7 na zimnym palą od strzała, na ciepłym gorzej i to jest normalne ma to związek z ochroną koła dwumasowego:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
