Login do silnika 2.0tdi
Witam potrzebuje login do silnika 2.0 tdi w b5 1.9 był jeden prosty. Jak to sie ma w 2.0tdi ?
O jaki login Ci chodzi bo nie kumam??
Do sterownika silnika. Żeby cokolwiek zmienić w ECU to musisz się zalogować - coś jak wpisać pin.
A to w tym nie mam problemu akurat bo VAS sobie sam loguje. A na ROSS TECHU nie ma przypadkiem??
Szukałem i nie mogę znaleźć :(
A co chcesz dokładnie pozmieniać w aucie??
Dawkę startową bo źle pali jak ciepły. Ale chyba nikt niezna loginu z tego co widze w b5 to był 12233 ale tu jest inny ;/
w edc16 sa dwa miejsca gdzie wpsuje sie login , w jednym nie działa , w drugim są szanse że zadziała
napisz w które miejsce probujesz wpisac login :wink:
Niestety w obu nie działa :( szkoda
To tylko pozostaje korekcja mapy startowej w sofcie. Jestem ciekaw czy z Vasa by nie poszło to dopasowanie.
Z vasa napewno nie. Zmiana mapki pozostaje tylko. Spróbuj jeszcze kodowanie zmienić sterownika czasami się podobno udaje
Witam
podlaczam sie do tematu lecz o login do AVJ zapytam , mam problem ze znalezieniem .
Wielkie dzieki
  • 2 miesiące temu...
Kabelek to vcds, nie pisałem bo autko się zepsuło pękła śruba na napinaczu i dzwigienki w głowicy szlak trafił ale już zrobiłem autko i jeździ ale odpalanie dalej zostało na ciepłym i nie wiem co dalej. Narazie jest zimno to rano od strzała pali. Musze chyba tak jeździć bo troche kasy posło na remont mimo że sam robiłem autko :( wiem że można mapy startowe zmienić szkoda że samemu nie darady nic pogrzebać jak w starym tdi. Mam 3 kable jeden pod vag 311 jeden vag commander 1.4 i vcds 11 ;) ale vas-a nie mam bo może soft bym zmienił na aktualną wersje :P
Było o tym na forum, 2.0 w B7 na zimnym palą od strzała, na ciepłym gorzej i to jest normalne ma to związek z ochroną koła dwumasowego:wink:
