Symphony problem...
slaviozo
WItam
Mam problem z radiem symphony....
Po podłączeniu nie mogę wyszukać stacji no ale to nie wszystko zmieniarkę wyłapuje bo muzyka leci ale po 40 s zaczyna co chwile przerywać jak by jakieś przepięcia łapało czy cos wtedy odrazu radio wyłączam... tak stuka po glosnikach jak by sie no nie wiem ciezko to opisac .... napis na wyswietlaczu tez mi tak zanika po ponownym włączeniu to samo jest oki i po tych 30 s znow to samo;]
Co moze byc przyczyna ?
Podpowiem ze radio bylo ustawione na Bose zmieniłem kodowanie z 00110 na 00007 no ale teraz nie wiem czy radio jest wadliwe czy cos nie tak mam podłączone wcześniej mialem Concerta Plus i wszystko bylo git ;]
Jak skanowlaem bledy byl jakis blad... cos z voltage nie pamietam jutro zarzuce znow vaga to podam dokladnie bo mi lapek padl,
Same problemy z ta zmiana na 2 din ;] nawet gniazdo do kabla vag jest w polifcie inne ;]
błąd zapewne miałeś anteny, bo nie masz wzmacniacza anteny, ale ja również nie mam wzmacniacza a symfonia gra w OK łapie stacje itp...
ale dla pewności odczytaj błąd jeszcze raz
Blad to
00668 Suply Voltage Terminal 30
07-10 signal to low - intermittent
wrzuce filma jak to przerywa
kalkulatorem galaxy ace ale widac o co biega ;] >>
Moze to ten wznacniacz ale czmeu to sie dzieje dopiero po 30 s bo jak radio jest wylaczone to dluzej gra a potem jak juz zacznie tak strzelac to mimo wylaczenie odrazu tak pyka;]
odkrywcze... i co z tym zrobic jak concert plus dzialal bez problemu
dorwalem cos takiego ;]
00668 - Ross-Tech Wiki
wiec ten blad to moze byc z aku albo radio ma uwalona koncowke mocy ;]
