Wskazanie przez FIS komunikatu płynu chłodniczego
Cześć.
Fis po spadku temperatury otoczenia do 1.0 stopnia/C pokazuje komunikat (symbol) temperatury chłodzenia silnika ( po przekręceniu kluczyka na zimnym silniku).
Płyn jest tak jak powinien w normie.
Po podgrzaniu silnika i kilkuminutowej pracy gdzie temperatura wzrosła i ponownym załączeniu zapłonu jest normalnie czyli bez ostrzeżeń i komunikatów.
Sprawa błacha mniemam - ostrzeżenie przed zbyt niską temparaturą czy coś w ten deseń.
Jednak chce zapytać czy jest normalne, coś tam piknie, zmierzy, pokaże czy jednak coś może sprawiać problem.
Z góry dziękuję.
