Temperatura-problem (temp OTOCZENIA = temp G72 ??)
Moje Audi A4 wyposażono w dodatkowy podgrzewacz płynu (taki z trzema świecami). Dokładnie znam warunki w jakich powinien zadziałać.
1) temp zasysanego powietrza MNIEJSZA niż 5'C (czujnik G72)
2) Temperatura silnika MNIEJSZA niż 70'C
Według moich informacji temperatura zasysanego powietrza (G72) powinna być równa temperaturze wskazanej przez termometr.
W moim przypadku jest to znaczna różnica, ponieważ w momencie kiedy na zewnątrz temperatura wyniosła 0'C czujnik G72 wskazywał 9'C.
Skąd ta różnica?
Czy tak powinno być?
Auto stało POD CHMURKĄ całą noc
EFEKT JEST TAKI że podgrzewacz nie działa i BARDZO wolno zagrzewa się auto.
MIAŁEM WYMIENIANY TERMOSTAT NA ORI
POMPA WODY NOWA + NOWY ROZRZĄD.
