wkładka, zamek bagażnika
Witam,
odkąd posiadam obecne A4 B5 kluczyk wchodził tylko do połowy zamka klapy. Postanowiłem to zrobić by móc otworzyć bagażnik mechanicznie, jak padnie centralny.
Wyciągnąłem zamek, i mimo czyszczenia, lania wd-40, nafty, benzyny ekst. kluczyk ciągle wchodzi tylko do połowy, a sama wkładka wysuwa się tylko około 1cm i dalej nie mogę jej ruszyć.
Jak mogę wyciągnąć wkładkę by sprawdzić bębenek (zapadki itd.)?
---------- Post dopisany 31-10-2012 at 23:19 ---------- Poprzedni post napisany 29-10-2012 at 15:59 ----------
nie chce mi się wierzyć, że nikt nie przerabiał takiego problemu?
To może ktoś mi powie, w jaki sposób wyciąga się sprawną wkładkę? Należy włożyć kluczyk i go przekręcić i dopiero wówczas można wysunąć bębenek z zamka?
tylko uważaj by ci się nie rozsypało bo wtedy makabra
czytałem i nic nie wnosi do mojego problemu ten post.
Fachowcy, których jest 2 moim mieście powiedzieli, że ktoś walił młotkiem i na pewno pogięte są zapadki. Jeśli przyniosę dwa zamki to zrobią mi jeden - fachowcy, a zamka nie potrafią otworzyć jak coś jest trochę inaczej niż to do czego są przyzwyczajeni....
Będę sam walczył i na pewno nie odpuszczę tematu.
ja miałem to samo, kluczyk się wsuwał do połowy, wlewałem co chwila WD-40 i grzebałem w zamku jakimś starym bagnetem oleju, po pogrzebaniu kluczyk wsuwał się co chwila coraz dalej aż w koncu wsunał sie cały i zameczek działa jak trzeba
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu, ktoś mi się próbował włamać do mojej a4 i uszkodził zamek, próbował jakimś śrubokrętem na szczęscie mu się nie udało. Skąd mogę wziąść nowy zamek od strony kierowcy, czy musze zmieniać kluczyki itd. Proszę o pomoc. Audi a4 1.8 20v 1999r
Najlepiej wyjąc zamek i podjechać do speców od zamków może uda im się uratować, jak nie to podmienią wkładkę i dopasują do Twojego kluczyka.
