Coś obciera, szura i cyka po stronie kierowcy przod...Skąd???
witam
od paru miesiecy cos mi obciera i cyka w kole, zdaje sie po stronie kierowcy z przodu. obcieranie zalezne jest od obrotu kola- im kolo sie szybciej kreci, tym szybciej obciera.
jak wcisne lekko hamulec szuranie znika, puszcze hamulec pojawia sie ponownie.
zdjalem juz z mechanikiem cale lewe kolo, wyczyscilismy z rdzy piaste i tarcze hamulcowa, zmienilismy zacisk i tloczek na inny i dalej to samo.
tarcze febi, klocki trw.
co to moze byc ???
witam. u mnie to samo tylko z prawej strony. mechanik wymienił przegób zewnętrzny - dwa razy i dalej to samo. skrzypienie bardziej nasilone przy skręcie w lewo. podobno moze być do wymiany przegub wewnętrzny.
czy zacisk nie dotyka tarczy?
zacisk nie dotyka tarczy ....
