Logi do analizy, AJM
Autko już śmiga, kilka dni temu wpadało w tryb awaryjny ( do wymiany lub czyszczenia listwa przy pompowtryskach, ostatecznie przeczyściłem wszystkie wtyczki i póki co jest git) W tej chwili nie pamiętam nr błędu.
Po VAGowaniu zero błędów.
Poniżej logi
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Brakuje 011BS i 011 dynamicznego. EGR masz odłączony / zaślepiony ?
tak
---------- Post dopisany at 10:01 ---------- Poprzedni post napisany at 09:27 ----------
uzupełniłem 011 dynamiczne
011 BS gdzieś mi przepadły:kwasny:
Auto po programie. Wklej ten błąd, który vag wyłapał.
Czy ten samochód ma seryjne graty ?
turbo z AWX + program
---------- Post dopisany 05-11-2012 at 09:28 ---------- Poprzedni post napisany 04-11-2012 at 13:53 ----------
z tego co pamiętam były to poniższe dwa błędy:
2 Faults Found:
18074 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
