RNS-e problem z wentylatorem
Witam mam taki problem nie wiem czy tak powinno byc czy nie dlatego psize na forum :) podlaczylem dzisiaj RNS-e i zdaje mi sie ze dlugo cos chodzi wentylator, jak zamkne auto z pilota to wentylator po chwili wylacza sie a jak otowrze auto to zacza sie i chodzi...czy tak powinno byc? co to moze byc prosil bym o szybka odpowiedz...czy moze to wina ze kodowania nie zmienilem?
Mam tak samo z tego co wyczytałem to normalne. Chodzi aż zniknie sygnał z can.
aha a idzie to jakos zmienic? bo np jak nie zamkne auta to wentylator chodzi ok 10 min chyba idzie skrocic ten czas jakos czy cos? i zeby np wentylator nie zalaczal sie w czasie kiedy otworze centralny?
Z tego coś się orientowałem to nie. A w czym CI to przeszkadza?
no czy to czasami nie rozladuje szybko aka... jest jesczze problem rns-e wszystko ladnie chodzi wyswietlacz ok itd nie ma zadnych kresek itd, lecz gdy otowrze drzwi i po kilku min wyalczy sie ten wentylatorek to wyswietlacz jest ciemny, a gdy zamkne kluczykiem auto to po tych ok 60sek wyswietlacz wygalda tak Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - f0bc849ce64a9.jpg co to mzoe byc?
---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 19:38 ----------
koledzy a jak to jest u was mial ktos podobny problem? jak u was te wiatraczki chodza?
ja tak mialem wiatrak chodzil caly czas,dopiero kodowanie pomoglo ,bo navi podlaczona przez plug&play a to nie wystarczy...
Tak ale jemu się wyłącza a Tobie nie. I pewnie rano miałeś problemy z odpaleniem auta.
a co z tym ze na wyswietlaczy jest takie cos?
