Kris5123 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Witam mam problem z grzaniem do 90 lekko grzeje a przy 90 leci zimne mam climatronik co moze byc
fafnasty Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 termostat raczej padniety nie reguluje przeplywu
przemciotorun Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 kolega ma problem chyba z nawiewem a nie z tym ze auto nie lapie 90st, jak masz vaga podepnij i sprawdz bledy, jak da rade to skasuj i zrob adaptacje klimatronika, jak nie masz kabla to sprawdz bledy klimatronika
janusz_stg Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Termostat wygląda na sprawny skoro auto łapie 90 st.Problemem jest nagrzewnica lub sam klimatronik. Ustaw na klimatroniku HI i sprawdź czy wtedy grzeje. W tym położeniu jest całkowicie otwarte ogrzewanie.Sprawdź też czy przypadkiem nagrzewnica nie jest zapowietrzona.
przemciotorun Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 kurna przeciez tam sa silniczki od regulacji klap ktore czesto padaja.... i nie zmieniaja nastaw klapy..... dlatego nie ma regulacji np cieplo zimno/gora dol... podlacz vaga i bedziesz wiedzial wszystko lacznie czy termostat jest oki czy czujniki sa oki czy klimatronik jest oki czy silniczki sa oki.... bez zadnego rozbierania auta i niepotrzebnych kosztow....
ispee Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 nie wciskajcie ciemnot o termostacie chłopakowi jak pisze że łapie 90 stopni. Jak auto rozgrzane złap przy grodzi za przewody wchodzący i wychodzący z nagrzewnicy i sprawdź czy są gorące. Jeżeli tak a ciepło nie dostaje się do środka to podłącz vaga i zobacz czy nie powyskakiwały błędy klimatyzacji bo może któraś z klap się blokuje/ nie otwiera jak powinna.... ps. sprawdzając węże możesz popuścić obejmę na wężu z króćca wychodzącego i lekko go zsunąć na - króćcu jest dziurka do odpowietrzania układu to wyeliminujesz tym kolejną możliwą przyczynę takiego stanu rzeczy.. ps2. usterka postępowała przez dłuzszy czas i ogrzewanie słabło czy padło w jednym momencie?
Kris5123 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2012 grzalo ale moim zdaniem slabo a wczoraj rano zawialo zimnym sprobuje wyczyscic nagrzewnice no i pod vaga podłącze
