Problem
Witam!
Mam problem otóż:
Wytwarza mi sie duże cisnienie w zbiorniku od płynu chłodniczego. Płyn jest wyrzucany przez przewody od przepustnicy albo przy nagrzewnicy oleju. Jeżeli odkręce zbiornik wszystko jest ok. Termostat otwiera sie całkowicie i gwałtownie. Temp nie spada ponizej 90 stopni. Przewody od nagrzewnicy są gorące i nie dmucha z nawiewów gorące powietrze tylko letnie. Prosze o pomoc
Duże ciśnienie w przewodach układu chłodzenia może sugerować awarię uszczelki pod głowicą lub co gorsza, (mieliśmy pierwsze mrozy ),mikropęknięcie bloku silnika o ile jeżdziłeś na wodzie.To że nie dmucha gorące powietrze z nagrzewnicy może być odrębną awarią. Może być zapowietrzona nagrzewnica lub zapchana o ile ktoś jeździl na wodzie.Może też tak ogrzewaniem sterować klimatronik o ile go posiadasz.O wiele cieplejsze powietrze leci zna szybę niż z środkowych kratek nawiewu .
Na pierwszy strzał wymień korek, sam powinien wypuszczać nadmiar atmosfer:wink:
jesli padla uszczelka to w zbiorniczku powinno byc czuc spaliny
sprawdz tez olej czy plyn sie tam nie dostaje
Podjedź do mechaniora. Za 20zł sprawdzi Ci taką bańką czy padła uszczelka pod głowicą.
