DVB-T w aucie
kaju
Nie wiem, czy ten temat był, ale coś dobrego i taniego dla posiadaczy RNS-D :wink:
[Porada] Podłączenie tunera DVB-T pod MFD. : Car Audio - Najwieksze forum uzytkownikow aut Volkswagen Golf -
moje pytanie: Czy da radę to podpiąć pod moje RNS-E? :whistling: za taki śmieszny prajs żeby mieć tv w aucie i inne bajery... :whistling::naughty::naughty:
Pewnie że da rade. Tylko nie pooglądasz sobie tv podczas jazdy. Co chwile będzie przerywało dźwięk i obraz. Chyba że w odległości do 10-15km od nadajnika tv. Na postoju odbiera ładnie i beż zakłóceń.
OK, ale RNS-E ma inną wtykę pod TV, bodajże 26 lub 32 piny. Da radę to przejść? Trzeba ciachać kable i lutować do nowej wtyczki według rozpiski, tak?
W aso kupujesz kostke z pinami i podpinasz z tunera dvb-t sygnaly r g b i video synch oraz audio. Kodujesz rns-e i smiga.
Sent from my iPhone using Tapatalk
---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 14:51 ----------
Jak cos to moge z elsy podeslac rozpiske po polsku.
No to dawaj z elsy dane tej kostki, rozpiskę pinów i powiedz mi, czy ten podejdzie?
Tuner Wiwa HD-50 BĄDŹ GOTOWY NA ODBIÓR CYFROWY (2832479897) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
a RNS-E kodować na co, druga cyfra od końca jak zakoduje tak jak na AUX? Czy inne kodowanie?
---------- Post dopisany at 15:10 ---------- Poprzedni post napisany at 15:09 ----------
Zadzwonię do Ciebie za kilka chwilek odnośnie tego, chyba, że pojawisz się na spocie dzisiaj pod MM?
Złącze wielostykowe, 32-stykowe (T32f) czarne[TABLE=class: cc abstand-standard erlaeutrg-leg]
[TD=class: einzug-nummer]13 -
[/TD]
Wejście audio po prawej stronie od tunera systemu nawigacji, TV -J415-
[/TABLE]
[TABLE=class: cc abstand-liste erlaeutrg-leg]
[TD=class: einzug-nummer]15 -
[/TD]
Synchronizacja wejścia video od tunera systemu nawigacji, TV -J415-
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]16 -
[/TD]
Wejście video zielone od tunera systemu nawigacji, TV -J415-
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]27 -
[/TD]
Ekran - masa od tunera systemu nawigacji, TV -J415-
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]28 -
[/TD]
Audio - masa od tunera systemu nawigacji, TV -J415-
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]29 -
[/TD]
Wejście audio po lewej stronie od tunera systemu nawigacji, TV -J415-
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]30 -
[/TD]
Video - masa od tunera systemu nawigacji, TV -J415-
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]31 -
[/TD]
Wejście video niebieskie od tunera systemu nawigacji, TV -J415-
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]32 -
[/TD]
Wejście video czerwone od tunera systemu nawigacji, TV -J415-
[/TABLE]
<br /><br />
---------- Post dopisany at 17:25 ---------- Poprzedni post napisany at 17:15 ----------
Kodowanie RNS-E:
Czyli zmieniamy ostatnią cyfrę w zależności od tego czy masz zainstalowaną dodatkowo kiere MF oraz zmieniarkę. Jeśli bez zmieniarki i MF to wpisujemy cyfrę 2.
