Pab_lo 1 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Witam, mam takie pytanie bo padło mi podświetlenie rejestracji. Na początku myślałem że to żarówki ledowe co się okazało prawda ale po włożeniu nowych światła nadal brak. Po sprawdzeniu brak prądu na tych stykach od lampki. Teraz pytanie gdzie jest najbliższa kostka tego kabla co wchodzi do klapy i idzie do podświetlenia tych dwóch lampek? Bo odsłoniłem kawałek tej wykładziny na wysokości świateł tylnich w bagażniku i żadnej kostki nie było a możliwe że ten kabel gdzieś poszedł i chciałbym go wymienić i pociągnąć od najbliższej kostki i nie wiem jak daleko musiał bym kopać żeby się do niej dostać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Na 98% przewód pękł w miejscu gdzie wychodzi z karoserii w klapę (przelotka) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pab_lo 1 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Wymiana całego od jakiejś kostki czy tylko odcinkiem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Wg mnie kostki to tam nie będzie. Pewnie wiazka od lampek rejestracji wpada w zaizolowana paide przewodow. Jakbyś zmienial odcinek na przelotce to kup jak najbardziej elastyczny przewod żeby w zimę bardzo nie sztywniał bo pęknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pab_lo 1 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Problem rozwiązany, Jak się okazało po rozebraniu osłony i dostaniu się do kabli że z nimi wszystko ok a przyczyną był bezpiecznik a jeśli chodzi o kabel to od lampek te 4 kabelki wpadają w cała wiązkę od zamka klapy i tak 8 kabli jest juz w całej wiązce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
