concert 2
Witam. Radyjko nie włącza się po włożeniu kluczyka do stacyjki i zawsze muszę włączyć przyciskając przycisk.
Wyłącza się prawidłowo z kluczyka i z przycisku. A cd startuje zawsze od 1 pozycji. Stacje zapamiętane są prawidłowo więc pamięci nie gubi. Wtyczka wydaje się mi oryginalna bo jest info na fisie. Radyjko zakupiłem na naszym forum. Wcześniejsze radyjko panasonic działało poprawnie z kluczyka.
Można temu coś zaradzić? może jakieś kodowanie?
  • 4 tygodnie później...
kolego wszystkie objawy jakie opisujesz są naturalne i tak jest radio fabrycznie zaprogramowanie jeśli znadziesz kogoś kto przerobi ci progam radia to naprawdę bedziesz się cieszył
Jak masz głupoty pisać to lepiej sobie daruj.
doloa4 wyjmij radio i sprawdź miernikiem na którym pinie masz stały plus. Jak wcześniej działało ci radio nie ori po kluczyku to podejrzewam że poprzedni właściciel dorobił plus po stacyjce i zamienił go z fabrycznym. Podejrzewam że na pinie 7 masz plus po stacyjce a na pinie 4 stały plus zamień je miejscami i będzie wszystko działało. Ewentualnie wywal plus po stacyjce bo twoje radio jego nie potrzebuje.
Na pinie 7 ma być stały plus.
Rozpiska pinów jest tu: http://djlj24.fm.interia.pl/
Kablomania > ISO OEM > 7 schemat od góry
