bak paliwa quattro
Witam
Czy ktoś demontował już bak paliwa w 1.8t quattro? Będę miał dostęp do kanału wieć pomyślałem, ze wymienię filtr paliwa. Wiem, tylko że zbiornik trzyma się na opaskach podtrzymujących zbiornik od dołu. Natomiast czy przy wlewie nie trzeba czegoś odkręcać lub zdejmować prawą wykładzine/boczek w bagażniku żeby również coś odkręcić?
Za wszelką pomoc dziękuję.
nie demontujesz baku, luzujesz bak na opaskach i go opuszczasz, nie zaglądasz nawet do bagaja, polecam wziac gruba rurkę żeby delikatnie odginać go od podwozia żeby mieć lepsze pole manewru wsadzając ją miedzy bak a budę, potem odkrecasz plastikowa opaskę która trzyma filtr (ja ją po prostu przeciąłem bo jakoś nie moglem dojść ale filtr i tak ciasno tam wchodzi i się trzyma bez problemu, będę miał łatwiej z nast wymianą) i wyciągasz go razem z przewodami, zamieniasz filtr, montujesz na nowych podkładkach i dosyć mocno dokręcasz żeby nie ciekło ;)
filtr pewnie będziesz miał jeszcze ori z salonu od nowości
