Problem z pompą wspomy a4 b7 1.9
Witam
Wczoraj w nocy zostawiłem samochód na kilka godzin na parkingu (-16 na zewnątrz). Po powrocie i odpaleniu straszne zgrzyty dobiegające z pompy wspomagania (nie było tego wcześniej, pojawiło się nagle) oraz naprawdę głośne wycie przy skręcie. Powróciłem do domu (około 60km). Płyn w zbiorniczku się strasznie pienił oraz przy każdym ruszaniu przy obrotach 1000-1700 było słychać również wycie pompy. Dzisiaj rano zakupiłem i dolałem płynu bo go ubyło, wycie ustąpiło. Czy gdzieś jest przeciek ? i jaka jest tego przyczyna ? Dodam że po dolaniu 200ml zrobił się stan z poniżej minimum na powyżej maksimum (przy skręconych kołach)......
Dzięki z góry za wszelką pomoc.
