Padnięty kolorowy wyświetlacz w licznik z S4
Witam!
Szukam kogoś kto ogarnie naprawę licznika od S4 2003 rok. Dopiero się dowiedziałem, że to ustrojstwo też nie działa.
Działają tylko wskazówki, czyli prędkość, obroty, paliwo i temperatura.
Proszę o baaardzo szybką pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam! :hi:
Napisz wiecej szczegolow. Wyswietlacz swieci, przebieg pokazuje? Cos wyswietla na wyswietlaczu od przebiegu, np. def. albo error? I jeszcze jedno pytanie czy auto odpala?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nic nie wyświetla. Ani zegar, ani przebieg, ikonki też niet. Autko oczywiście odpala.
Podlaczales pod vaga i robiles test? Jakies bledy sa?
Nie podłączałem jeszcze bo autko dopiero kupiłem :wink:
To najlepiej na poczatek podlaczyc i test zrobic.
jak co to mam licznik z s4 b7:wink:
Hehe. Spoko, ale wolałbym naprawić i nie bawić się jeszcze w kodowanie.
Daj na priv ile za niego chcesz.
Dzięks
trzeba uważać bo w b7 były 2 rodzaje rb8. jeden WFS3 i drugi WFS4. Nie są ze sobą zamienne.
Dzięks za info.
A co do licznika, sprawdzę w środę vagiem.
Gdzieś coś specjalnie trzeba wchodzić prócz same błędy w INSTRUMENT CLUSTER?
Najpierw odczytaj bledy a pozniej zrob test zegarow. Po kolei vag bedzie testowal wskazniki kontrolki wyswietlacz i inne.
Hej!
Wszystko działa prócz wyświetlacza przebiegu, daty i środkowego głównego.
Błędów żadnych.
Zdjęcie dla poglądu.
Jakieś pomysły?
Wyświetlacze od zegarka i przebiegu są połączone z plytą gumkami tak jak np. w starych tel nokia wyświetlacz. Trzeba by zdemontować tarcze i dostać się do plyty i posprawdzać, pomierzyć. Natomiast fis jest na taśmie (obraz) oraz podświetlenie na kostce 2 pin. Sprawdzić napięcie na tej wlaśnie kostce od podświetlania fisa.
Czyli d*pa, ja pewnie tego nie ogarnę... :-(
---------- Post dopisany at 19:25 ---------- Poprzedni post napisany at 19:21 ----------
Czyli taśmę by trzeba było sprawdzić?
może masz w swoich okolicach jakiegoś elektronika, to podjedź z licznikiem i niech posprawdza połączenia tych malych wyświetlaczy i fisa. Tylko uwaga przy demontażu wskazówek. Trzeba kręcąc w odwrotnym kierunku do wskazówek zegara ciągnąć je do siebie, i zejdą bez problemu.
  • 4 tygodnie później...
Ponawiam temat i zapytanie.
Kto w PL ogarnie mi naprawę tego licznika. Chcę to zrobić szybko i profesjonalnie.
Pozdrawiam!
---------- Post dopisany 31-01-2013 at 00:03 ---------- Poprzedni post napisany 29-01-2013 at 09:55 ----------
Kupiłem dzisiaj licznik S4, w dobrej cenie. Czeka mnie przejażdżka do Londynu do Daniela :grin:
  • 2 lata później...
Podpinam się pod temat , nie świeci wyświetlacz między zegarami i nie świeci pod rpm zegarek z datą a4 b6 2004 1.9
