Montaż manetki FIS pod komputer pokładowy w A4 B8
Gdzies mam manetki do avanta :wink: musisz tylko tasme przelozyc i zakodowac pod avanta
tylko teraz zostałem z tymi manetkami przed liftem i błędami kąta skrętu, ESP i coś jeszcze - wszystko od uszkodzonej taśmy, najlepiej jakbym kupił cały komplet z taśmą i manetkami, po lifcie abym nie musiał dokupywać po sztuce
nie mam już tego kompletu który chodził - od Sedana, oddałem w ramach reklamacji
  • 4 miesiące temu...
Hej,
Też nie mam tych przycisków w manetce kto możne mi to wymienić w Krakowie lub okolicy?
  • 1 rok później...
Siemka chcialem zmienic manetke na pelen FIS ale mam maly problem. Tasme mam 8R0 953 568 K firmy VALEO a manetke kupilem z innymi wtyczkami 8K0 953 502 BJ ;/ Sam srodek mozna by przelozyc dziurki zrobic. Tylko jak z kabelkami ?
obecnie 2 kable
pod fis 3
Edytowane przez bigpawel
Witam,
Posiadam zwykła manetkę bez kontroli fis, bez tempomatu.
Zakupiłem manetkę z linku poniżej:
https://allegro.pl/przelacznik-zespolony-audi-a4-b8-a5-8k0953568d-i7551429358.html#thumb/4
Sprzedawca powiedział mi, że przed wymianą mam spisać kod pompy ABS, bo po założeniu mogę mieć problem ze świecąca kontrolką ABS/ESP i świec żarowych i wtedy muszę wpisać kod pompy i jest okej.. czy ktoś ma jakieś info  na ten temat?
Edytowane przez Bartas93
Hej to jak to z tymi manetkami jest mam tasme 8R0 953 968K... chcialbym manetki poliftowe kilka osob pisalo ze smigaja na starych tasmach... Ktos podpowie?
W dniu 15.09.2018 o 10:36, Bartas93 napisał:
Witam,
bzdury ci opowiedział
- 8R0 953 568 K : FIS , obsługuje tempomat , obsługuje Multifunkcje , nie obsługuje ACC (aktywny tempomat RADAR)
Hej może Ktos wrzucic nr manetek poliftowych do Avanta? Juz mam
4G8953502AD
100f8b3845889391d62bbf0ce9bd
Dziekuje Pozdrawiam
Edytowane przez Artur822
  • 4 tygodnie później...
Hej czy da sie przerobic manetke bez tempomatu na taką z tempomatem? Mam tempomat w swoim aucie a brak sterowania FIS a manetki z samym FIS o wiele tansze 100zl... a wydaje mi sie ze tempomat wystarczy przekręcić do tej bez... czy sie myle?
mozna sie pobawic ale płytke tez  trzeba wymienic z lewej strony
  • 5 miesięcy temu...
Witam, ale odwaliłem, zamówiłem sam przełącznik po lifcie... A tu zonk... Musi być taśma tylko z literą M czy z L też podejdzie?
Cześć, czyli jak nie mam fisa, a mam tempomat i multifunkcje to wystarczy zmienić tylko manetkę?taśma może zostać jaka jest?
  • 1 rok później...
Może tu mi ktoś na szybko pomoże kupiłem manetki z tempomatem do B8 bo nie miałem ale kupiłem z sedana a mam avanta przełożyłem manetke od tylnej wycieraczki i kompa i kuzwa nie działa mi tylna wycieraczka trzeba ja zakodowac czy jak bo już tracę nerwy
  • 6 miesięcy temu...
Pewnie już sobie poradziłeś... Ale na początku tematu jest pokazana różnica między manetką wycieraczek w avancie i sedanie. Manetka jest zupełnie inna. Musisz mieć manetke od wersji avant z przełącznikiem komputera.
  • 3 lata później...
Temat pewnie stary jak świat ale jakby ktoś znalazł 5 min. na odpowiedź to będę wdzięczny :)
Do zmiany  FISA (komputer pokładowy), trzeba tą funkcyjną manetkę? Nie wystarczy wgrać softa?
Myślałem że pod przyciskiem MOD na kierownicy można by odblokować przełączanie spalania itp.
Da się tak?
