Montaż i działanie ACC Adaptive Cruise Control aktywny radar 2007-2012
Z błedów wynika, że to prz manetki.
Zamontuje manetki i wtedy będę się martwił.
Swoją drogą, zakodowałem radar tak jak ma wrc. Diesel, kombi itd. Nie wiem tylko czy prawostronny ruch ma tu znaczenie?
Zalozysz manetki to wtedy bedzie wiadomo jakie błedy znikna :wink:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Złe kodowanie sterownika moze byc od sterownika kolumny 16 .
Podpowiedzi masz w 13 ?
Nie mam nic, dlatego wpisałem Twój.
Tu moze byc cos pewnie zwiazane z ruchem RHD/LHD :wink:
Wpisz w google :
Control Module Part Number: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561
Wtedy znajdziesz rozne kodowania jakby cos nie halo było .
Ja sie bawiłem w kodowanie z kilka godzin az błedy znikły :decayed:
Witam ponownie. Po montażu i kodowaniu manetek zostało tyle:
  Cytat
Friday,28,February,2014,17:10:35:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Component and/or Version: ACC2 H07 0080
Software Coding: 0079C0
Work Shop Code: WSC 51551 823 56573
VCID: EFE9578F855D
3 Faults Found:
00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 131218 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.28
Time: 17:07:16
Freeze Frame:
Temperature: 14.0°C
Voltage: 12.29 V
Bin. Bits: 01010
Hex Value: 0x0941
Hex Value: 0x0003
Speed: 0.0 km/h
Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 131218 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.28
Time: 17:07:16
Freeze Frame:
Temperature: 14.0°C
Voltage: 12.29 V
Bin. Bits: 01010
Hex Value: 0x044B
Hex Value: 0x0001
Speed: 0.0 km/h
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 131218 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.28
Time: 17:07:16
Freeze Frame:
Temperature: 14.0°C
Voltage: 12.29 V
Bin. Bits: 01010
Hex Value: 0x04F1
Hex Value: 0x0002
Speed: 0.0 km/h
Friday,28,February,2014,17:11:25:10074
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 03L 906 022 MG HW: 03L 906 022 B
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 4375
Software Coding: 0104002C18072218
Work Shop Code: WSC 00460 941 86428
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MG A01005 (AU48)
VCID: 76E7E2EB7A07
1 Fault Found:
4330 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [039] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 131218 km
Date: 2014.02.28
Time: 17:07:17
Readiness: 0 0 0 0 1
zle kodowanie sterownika dystansu 13 , a tak poza tym OCHRONA i regulacja :wink:
Tylko jak to zakodować? Ten błąd silnika też od złego kodowania 13?
---------- Post dopisany at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany at 19:48 ----------
Może się koledzy pochwalcie kodowaniami 13, jeśli macie inne.
00 C7 E0 takie znalazłem do twojego sterownika .
00 79 C0 twoje .
Zmieniaj BITY i dojdziesz .
Nie przyjmuje mi tego (error 22 conditions not correct or request sequence error)
Z tego co znalazłem do do automatu i benzyny jest.
Nie wiem, czy to macie ale można do mmi dodać ustawianie domyślnego dystansu.
A u Ciebie Grzegorz, przy kodowaniu z pierwszej strony, nie wywala błędów? Czy masz inne kodowanie?
Z A6 nie sugeruj sie kodowaniem bo nie bedzie . Na MMI pojawiło ci sie ACC ?
Tu masz kalkulator ===> OBD Coding - Online Tool
Mam concerta i mam menu do acc i breaking guard. Mam trzy pozycje w acc. Gong, styl jazdy i domyślny dystans.
Jeśli acc ma jakikolwiek bład to nie zadziała?
Reszta kodowan ok zrobiona ?
Tak myślę. Mam tylko dwa błedy na acc, kodowanie i comp. Na mce comp i na silniku ten co wiesz. No i jeszcze mam manetki z przuciskiem lane assist i kak go wcisnę to pokazuje błąd w 16.
Btw, żeby dodać domyślny dystans na mmi, trzeba zmienić kanał 7 adaptacji z 0 na 1. Może nie wszyscy wiedzą.
Apropos tego kodowania z A6, to Twoje się zgadza tylko jest do 3.0 tdi.
  wrclaguna napisał(a):
Tu masz pare kodowan ===> ACC Coding
Znam ten wątek na pamięć. :wink:
Żadne z tamtych nie pasi. Jutro jeszcze pokombinuję. Jak nic nie wymyślę, to będę was dręczył dalej. :wink:
Przeciez masz tylko dwa BYTE :wink: metoda prob i błedow koduj az zniknie blad 1044 .
Tu masz kalkulator OBD Coding - Online Tool
Pokombinuję a tego kalkulatora za bardzo nie jarzę. Nie wiem w czym miałby mi pomóc.
VCDS ma takie przeciez podpowiedzi w Lcode .
A Ty Grzegorz masz u siebie jakieś podpowiedzi w 13?
---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 13:58 ----------
Przepraszam, że tak przynudzam, ale w czym ten kalk. pomaga. Tak samo ręcznie mogę klikać bity i sprawdzać.
