niedziłający prędkościomierz po zmianie automat 25 aym na manual 1,9 avf tdi
Witam jak w temacie po zmianie silnika 2,5 automat na 1,9 manual nie działa prędkościomierz.
ABS przekodowałem na manual komputer jest od manuala
zestaw wskaźników nie komunikuje się ze sterownikiem skrzyni biegów, taki mam błąd w vagu
ma ktoś jakieś pomysły?
oczywiście zmieniłem kompletny silnik 2,5 ze skrzynią wiązką i kompem na 1,9 tdi ze skrzynią manual wiązką i komputerem
A licznik przekodowałeś na manual?
niestety nie wiem jak
jak można poprosze o małą podpowiedź
---------- Post dopisany 08-01-2013 at 08:37 ---------- Poprzedni post napisany 07-01-2013 at 19:49 ----------
mam taki opis kodowania licznika ale tu nie ma informacji o skrzyni manual automat
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster)
STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (through MY 1999)
+00 - keine Mehrausstattung / no Extra Options / brak dodatkowych opcji
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv / Brake pad warning active / ostrzeżenie o zużytych okładzinach
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active / ostrzezenie o pasach
+04 - Waschwasseranzeige aktiv / Washer fluid warning active / ostrzeżenie o płynie do spryskiwaczy
+16 - Navigation aktiv / Navigation active / aktywacja nawigacji
xx?xx: Länderauswahl / xx?xx: Country / kraj
0 - Deutschland (D) / Germany (D)
1 - Europa (EU) (bis MJ 2000) / Europe (EU) (through MY 1999)
1 - Rest der Welt Linkslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (left hand steering - RoW) (from MY 2000)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN) / Canada (CDN)
4 - Großbritannien (GB) / Great Britain (GB)
5 - Japan (JP) (bis MJ 2000) / Japan (JP) (through MY 1999)
5 - Japan Linkslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (left hand steering - JP) (from MY 2000)
6 - Saudi Arabien (SA) / Saudi Arabia (SA)
7 - Australien (AUS) / Australia (AUS)
8 - Rest der Welt Rechtslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (right hand steering - RoW) (from MY 2000)
9 - Japan Rechtslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (right hand steering - JP) (from MY 2000
xxx?x: Zylinderzahl / xxx?x: Cylinder / Ilośc cylindrów
4 - 4-Zylinder / 4-Cylinder
6 - 6-Zylinder / 6-Cylinder
8 - 8-Zylinder / 8-Cylinder
xxxx?: Motorvariante / xxxx?: Engine / Silnik
0 - TDI-Motor / TDI-Engine
2 - 4-Zylinder und 6-Zylinder Otto-Motor / 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine
3 - 8-Zylinder Otto-Motor / 8-Cylinder Gasoline-Engine
4 - Turbo-Motor (ab MJ 2000) / Turbo-Engine (from MY 2000)
Manual sie ustawia w adaptacjach.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jak wroce z pracy to poszukam w dokumentacji i napisze.
---------- Post dopisany at 17:44 ---------- Poprzedni post napisany at 16:29 ----------
Kanał 60
+0001 - Elektroniczny układ sterowania silnikiem (serial)
+0002 - elektronika biegu (skrzynia automatyczna)
+0004 - Hamulce (serial)
+1024 - Instrumenty (serial)
Czyli od aktualnej wartości odejmujesz 2.
I jak pomoglo??
niestety się nieudało znaczy się zegary już nie mają błędu Brak komunikacji z automatem którego już nie ma
ale prędkościomierz nie działa
pojawia się a auto skanie błąd czujnika prędkości
z którego roku jest samochód (czyli też licznik) oraz silnik który wlożyleś wraz ze sterownikiem? Numer licznika jeszcze jakbyś podał. Do 07.2002r sygnał prędkości był brany z czujnika w skrzyni a później z czujnika ABS.
Nie została Ci luźna kostka od skrzyni b. ?
a wiectak autko autko przed 07 2002 ale w automacie nie było czujnika prędkości przy skrzyni był czarny korek (zaślepka)
silnik 2004 avf
sterownik 2002 z wirusem
pompa abs 2003rok
kurcze szkoda mi tego licznika bo jest z kolorowym fisem :(
mam licznik od tego silnika ale ze zwykłym fisem
fis można przełożyć???
nie przełożysz, niestety. A czyli przed zmianą silnika był inny licznik?
nie nie licznik został ale w konfiguracji 2,5 automat i ten licznik co jest teraz nie było czujnika prędkości na półosi wewnętrznej przy skrzyni automacie
Sprobuj podłączyć ten drugi licznik i zobaczysz czy będzie działał. Wg mnie to coś nie jest tak z sygnałami prędkości skrzynia/abs. Jeszcze jakbyś podal numer licznika tego kolorowego i czerwonego, to coś poszperam w dokumentacji i może się wyjaśni.
dobrze jutro dopisze, dziękuję za pomoc.
generalnie widze ze jesteś w temacie ja handluje częściami do audi vw używanymi możesz liczyć na rabat :)
pozdrawiam
spoko. Jak będę coś potrzebował to się odezwe :) i w miare możliwości i wiedzy pomogę.
---------- Post dopisany at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ----------
Kurde nie podłączysz ten drugi licznik bo zmienileś sterownik i immo nie puści.
Zaraz bo sie zamotałem. wymieniles sterownik silnika a licznik został. Przyuczaleś od nowa licznik?
A to dlatego :) Bo dziwne dla mnie bylo że sterownik zmieniony a auto odpala. chodzi o przyuczenie immo, ale jak nie ma w ecu silnika to nie trzeba. Czyli drugi licznik zadziała, i tak jak pisałem wcześniej podłącz go i sprawdź czy działa.
