wymiana czujnika położenia wału proszę o podpowiedź
ostatnio zacząłem mieć problemy z odpalaniem auto pali po dodaniu gazu wejdzie na obroty po czym prawie odrazu spada i gaśnie po kilku próbach takiego odpalania chodzi normalnie podpiąłem się pod kompa i wykazało uszkodzony czujnik położenia wału pytanko czy to może być powodem takiego zachowania silnika czy usterki szukać gdzie indziej? jeśli ktoś wymieniał to u siebie proszę o jakąś rzeczową podpowiedź gdzie znajde ten czujnik czy ma sens zakładanie używki i ogólnie czy jest to jakaś skomplikowana operacja .
...miałem taki sam problem u siebie, mi na rondzie po redukcji biegu i małych obrotach, gasł silnik. Sam tego nie wymieniałem,ale dzisiaj myślę,że sprawa była by do zrobienia (szukaj na forum).Wymieniony czujnik położenia wału, i jest OK, mechanik powiedział mi,że żadnych podróbek, bo nie bierze odpowiedzialności za zamienniki...
pzdr.
jutro sie okarze czy i u mnie wymiana coś zmieni czujnik już zamówiłem rano odbieram i będę działał podpowiedział by ktoś gdzie on się mieści i jak jest z dostępem :wink:
